Autor |
WaMa SIEMENS WXL 1490/13 --- Schleudern Suche nach SIEMENS Schleudern |
Fehler gefunden
BID = 971120
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
Defekt : Schleudern
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : WXL 1490/13
FD - Nummer : FD 8501
komme auch mal wieder mit einer Frage.
Meine obige Waschmaschine schleudert nicht mehr.
Motor schein defekt, Kohlen I. O.
Auf dem Motor steht:
151.60000.72
A270 04 2312 0
Bei Ebay finde ich einige Motoren mit ähnlichen Nummern.
z.B.: http://www.ebay.de/itm/Waschmaschin.....84813
Optisch passts.
Kann ich den nehmen oder hat jemand einen Motor dieser Maschine?
Schaltplan der Maschine wäre natürlich nicht schlecht.
Mit freundlichem Gruß
woodi |
BID = 971123
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin woodi
Das muss nicht immer am Motor liegen
1. Wäscht die WA noch?
2. Wie lang sind die Bürstenkohlen aus der abgeschraubten Halterung?
3. Ist de Federdruck der Kohlen gleichmäßig oder eine labbrig?
4. Pump die WA vorm Schleuder vernünftig ab?
Schaltpläne, hat nur der WKD auf dem Laptop
Gruß vom Schiffhexler
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. |
BID = 971171
Schiffhexler hat am 7 Okt 2015 13:38 geschrieben :
Moin woodi
1) ja
2) 3 cm
3) gleichmäßig
4) ja
woodi
BID = 971175
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Ist der Niveauschlauch frei?
Druckdose ok? Luftfalle frei???
BID = 971243
derhammer hat am 7 Okt 2015 22:58 geschrieben :
Das muss ich ggf. noch kontrollieren falls notwendig, erst ist aber der Motor dran.
Ich habe an den Klemmen 4+5 keinen Durchgang über die Kohlen, was eigentlich funktionieren müsste.
woodi
BID = 971247
Moin woodi
Schiffhexler - 1. Wäscht die WA noch?
Wenn die WA wäscht, muss die auch schleudern, die wird elektronisch gesteuert. Schau mal den Motorstecker an,
wo du nichts messen kannst, ob der Kontakt überhaupt mit einer Leitung belegt ist.
Setze doch nicht immer ein überflüssiges Fullquote rein.
BID = 972817
der Fehler ist beseitigt,
Der User "derHammer" hat mir einen gebrauchten Motor zugesendet.
Meine Kohlen eingebaut, den Motor eingebaut - und - Maschine läuft.
Dankeschön.
woodi
BID = 972841
derhammer Urgestein
Schließe dann doch den Thread
