Constructa WäTro CT 6400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nur bei "startzeit"
Serverzeit: 21 10 2026  11:46:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Constructa CT 6400 --- Startet nur bei "startzeit"
Suche nach Constructa
BID = 970960
Buddrick1
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Startet nur bei \"startzeit\"
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CT 6400
S - Nummer : E-NR CT64000/01
FD - Nummer : 7509 01101
Typenschild Zeile 1 : Typ T731 T7400C000
Mein Wäschetrockner Constructa CT6400 lässt sich nicht mehr über den Startknopf starten. Der Ein/Aus-Schalter funktioniert und die Anzeigen leuchten und lassen sich verstellen.
Eben durch Zufall entdeckt:
Einzige Möglichkeit ein Trockenprogramm zu starten ist es auf "Startzeit" zu wechseln und ihn aus- und wieder einzuschalten. Sofort nach dem Einschalten startet der Trockenvorgang, ohne dass der Startknopf gedrückt werden muss. Auch lässt sich das Trocknen nur durch das Öffnen der Tür oder das Ausschalten des Gerätes unterbrechen.
Bevor ich diese Möglichkeit ihn zum Anlaufen zu bringen entdeckt habe hatte ich vermutet, dass eine nicht-geschlossene Tür gemeldet wird und deshalb den Türkontakt ausgetauscht. Das scheint aber nicht das Problem gewesen zu sein.
Jemand eine Idee?
BID = 970991
Wie du zu dieser Schlußfolgerung gekommen bist, müßtest du mal erklären.
Wenn der Trockner bei geöffneter Tür die Wäsche im Raum verteilen würde, wäre das logisch, wenn er aber abschaltet ist der Schalter doch nachgewiesen OK.
Offenbar funktioniert alles, bis auf den Start-Stop Taster. Woran könnte das dann wohl liegen? Womöglich an dem Taster selbst?
BID = 971004
Buddrick1
Mr.Ed hat am  6 Okt 2015 07:52 geschrieben :
Ich bin davon ausgegangen, dass der Kontakt immer eine offene Tür meldet wenn er kaputt ist.
Wie kann ich den Schalter überprüfen? Ich werde nachher mal Bilder posten.
Wenn nur der Startschalter kaputt ist erklärt das ja aber nicht das merkwürdige Verhalten im Startzeitmodus. Da läuft die Maschine ja sofort los sobald der Einschalter betätigt wird (also ohne Startschalter).
© x sparkkelsputz        Besucher : 193557871   Heute : 17344    Gestern : 31849    Online : 537        21.10.2026    11:46
