Zanker WäTro Thermat KE 9000 comfort
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleifgeräusch Motor
Serverzeit: 02 11 2026  11:06:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Zanker Thermat KE 9000 comfort --- Schleifgeräusch Motor
Suche nach Zanker Thermat
BID = 970829
Schängel12
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Schleifgeräusch Motor
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : Thermat KE 9000 comfort
FD - Nummer : Prod. No. 916243207
Typenschild Zeile 1 : ZTW0040
Hallo Fachleute, mein Kondenstrockner produziert ein schleifendes bzw. schabendes und ziemlich lautes Laufgeräusch. Es gibt/gab aber auch kurze Momente da läuft die Maschine wieder ruhig. Meine Vermutung, der Fehler liegt am Motor. Schon mal danke für Euren Einsatz.
BID = 970872
Schiffhexler
Moin Schängel12
Willkommen im Forum
Wenn die Geräusche vom Motor kämen, würde das die Lagerung sein, aber die dann immer vorhanden.
Das Geräusch könnte auch von einem Fremdkörper stammen, BH-Bügel Kettchen usw.
Nehme den Treibriemen von der Spannrolle runter und drehe die Trommel und de Motor mal händisch.
Nicht vergessen, immer Netzstecker raus!
Gruß vom Schiffhexler
BID = 971018
max2238
Was es auch sein könnte ist das Lüfterrad hinter der Heizungsabdeckung. Falls das nicht richtig fest oder gebrochen ist kann es auch Schleifgeräusche machen. Gruß
BID = 971627
Schängel12
Guten Morgen,
danke für die Unterstützung.
Das Lüfterrad ist in Ordnung. Die Trommel habe ich mit losem Antriebsriemen händisch gedreht. Sie läuft ruhig.
Beim Motor ist ein wenig Spiel, lässt sich aber handisch und unter Belastung fast geräuschlos drehen. Dann habe ich den Riemen wieder zwischen Trommel und Motor gespannt. Jetzt schön hört man beim händische drehen die Schleifgeräusche. Wenn ich von der Frontseite unten mein Ohr ganz nah an die Blende heranhalte, höre ich, dass der Motor die Geräusche macht.
Mir ist aufgefallen, dass an der Stirnseite des Motors, da wo sich die Befestigung des Riemens befindet, eine Menge schwarzer Krümmel(Pulver) befindet. Die Trommel eiert ein wenig, sobald Sie durch den Motor angetrieben wird.
Bin schon gespannt wie es weitergeht! Was nehme ich denn für einen Smilie?
Ah ja:
Merci und Gruß
BID = 971630
max2238
Klingt für mich als wäre eins der Motorlager defekt. Am besten Motor ausbauen und zu einem Mechaniker bringen der dir neue Lager aufpressen kann. Als Hobbyschrauber ohne den richtigen Abzieher und eine Presse um die neuen Lager auf zu pressen kaum machbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194053349   Heute : 31308    Gestern : 74163    Online : 497        2.11.2026    11:06
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
