Miele Geschirrspüler Spülmaschine G7855 Reparaturtipps zum Fehler: Zieht kein Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
BID = 969970
#andre Gerade angekommen
Defekt : Zieht kein Wasser
Gerätetyp : G7855
Ein freundliches Hallo ins Forum.
Ich stoße bei Fragestellung häufig auf die Electronicwerkstatt und würde mich freuen vielleicht auch in diesem Fall einen entsprechenden Impuls zur Fehlersuche zu bekommen.
Leider ist unser Industriespüler von Miele nicht mehr ganz intakt. Offenbar zieht dieser kein Wasser mehr und geht kurz nach Programmwahl auf Fehlermeldung F1E. Jetzt habe ich zuerst das Magnetventil abgebaut und gemessen - hier liegen keine 230V Schaltspannung an. Ohne Magnetventil und direkter Wasserzufuhr spült das Gerät auch. Desweiteren summt der Magnetschalter vergnügt vor sich hin sofern ich die Spannung extern anlege. Ich vermute also der Fehler liegt weiter vorn. Weiß jemand wo die entsprechende Steuerplatine im Gerät liegt und hatte jemand bereits einen ähnlich gelagerten Fall?
Dank vorab |
BID = 970062
ERLEDIGT!
...manchmal sind es die einfachen Dinge:
Der Schwimmerschalter (Sicherheitsschalter) hat die Wasserzufuhr gestoppt.
Der Geschirrspüler hat vorne unter der Tür eine Abdeckblende, welche mit zwei Schrauben befestigt ist (Tür Blende muß dazu abgenommen werden!). Die Edelstahlabdeckblende abbauen und auf der linken Seite mit dem gelben Knopf den Schwimmerschalter betätigen (man könnte zur Überprüfung zusätzlich auch noch die weiße Plastikblende darunter abbauen - Vorsicht ankommende 380V Anschlußleitung). Vermutlich ist in meinem Fall der Transport der Maschine für die Betätigung verantwortlich gewesen, zusätzlich sollte man allerdings auch noch einmal das Blech zu unterst auf Wasserablagerung prüfen (bestenfalls nach dem abpumpen) da der Schalter hierfür als Sicherheitsschalter im Fehlerfall gedacht ist.
Besten Dank an den freundlichen Miele-Techniker für die Tipps. |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934652 Heute : 1991 Gestern : 9165 Online : 437 20.4.2024 10:21 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,219326972961
