Hotpoint Kombi Ariston 4 D AAX/HA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht richtig und piept
Serverzeit: 07 11 2026  17:19:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Hotpoint Ariston 4 D AAX/HA --- Kühlt nicht richtig und piept
Suche nach Hotpoint Ariston
BID = 965890
Cimi
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht richtig und piept
Hersteller : Hotpoint Ariston
Gerätetyp : 4 D AAX/HA
FD - Nummer : 81586850301
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Helfer,
Seit zwei Wochen habe ich folgendes Problem mit meinem 4,5 Jahre alten Gerät:
Gerät gibt Warnsignal, zwei Gelbe Lampen blinken, laut Manual bei Temperaturanstieg im Gefrierfach bleibt Gerät bei ca. 0 Grad damit bei Stromausfall ggf. Verdorbene Lebensmittel nicht wieder einfrieren. Nun soll ausgeschaltet werden und mit super freeze wieder abgekühlt werden. Das funktioniert auch, dann um minus 20 grad. Super freeze schaltet sich ab und nun steigt die Temperatur wieder auf 0 Grad und mehr. Gerät piept wieder und dann wieder von vorne. Thermostat (Dampfer Thermostat EIN/AUS C00261572) bereits gewechselt, keine Besserung. Kühlschrank-Bereich arbeitet glaube ich ähnlich. Meine nächste Vermutung Platine mit Regelungen. Hat jemand eine Bestätigung oder eine andere Idee zu dem Szenario? Wie komme ich zu Ersatzteilen? Thermostat hatte ich bei 365ersatzteile.de bestellt, da gibt es aber nur einige Teile. Typenschild als Datei dabei.
Vielen Dank für Antworten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218988   Heute : 9756    Gestern : 12817    Online : 365        7.11.2026    17:19
