IGNIS KüSchr ARL355G
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostat?
Serverzeit: 07 11 2026  17:10:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr IGNIS ARL355G --- Thermostat?
Suche nach IGNIS Thermostat?
BID = 960491
ths123
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Thermostat?
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : ARL355G
mein Kühlschrank kühlt nur mehr auf 10-12°C, der Kompressor rennt aber nicht übermäßig durch, also nehme ich an, der Thermostat hat ein Leiden.
Nun zeigt http://www.elektroteile-versand.de/.....k.htm unter meinem Typ drei verschiedene Thermostate an, mit
Kapillarrohrlänge: 850 mm
Schaltwert Min.: 4,5 °C
Schaltwert Max.: -30 °C
Kapillarrohrlänge: 1000 mm
Schaltwert Min.: -26 °C
Schaltwert Max.: -13 °C
Kapillarrohrlänge: 600 mm
da kann doch was nicht stimmen? welchen davon kann ich verwenden?
Der letzte (A130532 481227128426 A A13-..-) ist der teuerste und passt am ehesten zu der modellnummer im service manual, der davor (A130057 ATEA) ist angeblich ein Ersatz für diesen, aber hat völlig andere Werte?
BID = 960498
derhammer
bestellen nach Service Nummer vom Gerät
BID = 960531
ths123
ok, für meine spezielle nummer gibts tatsächlich nur einen, das passt also.
aber jetzt habe ich versucht, den thermostaten freizulegen, dabei hat mir der thread geholfen:
es sieht alles genauso aus wie dort, ich komme aber nur bis zum vorletzten bild, dh. das gehäuse hängt frei, jetzt krieg ich es aber nicht auf, so daß ich an die elektronik komme.
was muß ich da noch machen? in eine bestimmte richtung drücken? etwas weghebeln?
noch ein schuß von hinten:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ths123 am  5 Mai 2015 22:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218911   Heute : 9678    Gestern : 12817    Online : 259        7.11.2026    17:10
