Grundig TV ST 72-860 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
Autor |
BID = 68352
vendor Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bonn
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 72-860
mein Grundig macht sporadisch einen Bildaussetzer
Beschreibung:
zunächst nur sporadisches Zucken im Bild, danach wird
Bild stark rotstichig , im extremfall sind rote Rücklaufspuren zu sehen im totalen extrem bis zum Ausschalten des Fernsehers.
Schaltet man danach wieder ein, so setzt sich das ganze fort, oder es fällt das Rotsystem für eine Zeit aus.
Bild hat dann einen Blau - Grünstich (logisch).
Beim wiedereinsetzen des Rotsystems kann dies einige
Zeit (auch sogar längere Zeit) einwandfrei funktionieren,
bis der Fehler wieder unverhofft einsetzt.
Fernsehfachmann war da, und meinte in der Bildröhre läge ein Kurzschluß vor (zwischen Kathode und Glühwendel).
(Er nahm nur einen Augenschein vor, hat das Gerät nicht aufgeschraubt, er meinte, daß bei der 70er Bildröhre, die in Frankreich produziert wurde , dies ein gängiger Fehler war)
Brauche euren Rat ; insbersondere wie stelle ich fest ob es wirklich an der Bildröhre liegt.
Gruß vendor |
BID = 68353
Radio-Reparaturmann Gelegenheitsposter
Beiträge: 92 Wohnort: RLP
Hallo, ist bei deinem Fernseher eine Bildröhre mit der Bezeichnung Philips EFS und X43 oder X143 drinnen? Die "Verrecken" wie die Fliegen.
Gruß RRM |
BID = 68407
Hallo ,
der Typ ist
A68ESF202X111
Made in France
Gruss vendor
BID = 68475
Bildröhre gesperrt
Also das wollen mir mal klarstellen: Gleich behaupten es sei die Bildröhre kann man nicht. Es ist nämlich durchaus möglich das die Farbendstufen hinüber sind. Nur durch einen Blick kann man und darf man auch nicht gleich behaupten das es die Bildröhre ist, denn die müsste vorher abgeklopft werden und zudem sowieso erstmal die Bildröhrenplatine überprüft werden. Kann ein oder mehrere Elkos im Farbendstufenbereich ausgetrocknet sein oder auch kalte Lötstellen der Grund dafür sein u.a. Ist die Bildröhrenplatine nach überprüfung inordnung und durch abklopfen der Bildröhre sind veränderungen zu vermerken, dann ist es die Bildröhre.
MFG
BID = 68528
vielleicht war es das schon..
, denn auf der Haupplatine in Nähe des IC, dessen Ausgänge die Farbendstufen auf der Bildröhrenplatine ansteuern hat wohl ein Elko seine Flüssigkeit herausgeblasen (alles weiss)
Dem Elko selbst ist es allerdings nicht anzusehen .
Keine aufgeplatzte Sollbruchstelle, noch ist er aufgebläht
Mit dem Multimeter kann ich ohmisch keinen Kurzschluss
feststellen ;wahrscheinlich muss er dazu unter Spannung stehen.
Nachdem ich ihn ausgelötet habe, war das Bild stabil, der Fehler hat sich nicht mehr gezeigt.
Testdauer 5h
Gruß vendor
BID = 68549
Bildröhre gesperrt
siehste.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181297213 Heute : 86 Gestern : 7260 Online : 127 17.5.2024 0:58 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0556871891022
