Siemens Waschmaschine Siwamat XL 1490 Reparaturtipps zum Fehler: Sicherung springt raus Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Autor |
BID = 959613
monti86 Gerade angekommen
Defekt : Sicherung springt raus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat XL 1490
S - Nummer : nicht bekannt
FD - Nummer : 8411600009
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: WXL 1490 /13
Typenschild Zeile 2 : 220-240 V
Typenschild Zeile 3 : 50 Hz
Hallo.
Leider streikt die Waschmaschine in meiner Studentenbude.
Sie ging beim Waschen plötzlich aus und die Haussicherung flog raus.
Daraufhin war sie komplett ohne Funktion - auch das Restzeitdisplay zeigte nichts mehr an.
Habe die Maschine auseinandergenommen und festgestellt, dass zwei Leiterbahnen auf der Hauptplatine durchgeschmorrt waren. Ich habe Draht eingelötet und die Leiterbahnen überbrückt.
Seitdem ist die Lage schon etwas besser: Die Maschine lebt wieder, das Display zeigt wieder die Restzeit an. Wenn ich das "Abpump-" oder das "Schleuderprogramm" starte, laufen die Programme ohne Probleme bis zum Ende durch.
Wenn ich jedoch ein Waschprogramm starte, zieht die Maschine sich nur Wasser. Danach dreht sich die Trommel noch den ersten Centimeter, bis die Haussicherung rausfliegt.
Da der Motor ja im Schleuderprogramm gut läuft, fiel mein nächster Verdacht auf die Heizung.
Habe sie eben mal ausgebaut (s. Bilder einmal direkt nach dem Ausbau und einmal nach Reinigung). Im oberen Drittel ist sie etwas schwarz.
Habe leider nur ein einfaches Multimeter, um die Heizungswiderstände durchzumessen:
L->N : 26 Ohm
L->PE: ca. 300 Ohm (steigt während der Messung)
PE->N: ca. 300 Ohm (steigt während der Messung)
Habe im Forum recherchiert, dass zumindest der 26 Ohm-Wert völlig ok ist. Eine Isolationsmessung kann ich nicht machen.
Nun bin ich etwas ratlos.
Wie kann ich bei der Fehlersuche weiter vorgehen?
Wäre es sinnvoll auf Verdacht trotzdem eine neue Heizung zu bestellen?
Gibt es noch weitere Komponenten, die direkt beim Start des Waschprogramms benutzt werden und die für den Fehler verantwortlich sein können?
Viele Dank für Eure Hilfe
Steffen
BID = 959646
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Du hast doch eine Isolationsmessung gemacht. Wenn du gegen N und PE oder L und PE einen Widerstand im Bereich um die 300 Ohm misst, ist die Heizung auf jeden Fall kaputt.
Heizungen haben oft im kalt-Zustand noch einen relativ hohen Isolationswiderstand, der bei einem Defekt der Heizung und Erwärmung schlagartig nahezu auf 0 Ohm geht.
Viele Grüße
Bubu |
BID = 959687
Ok, danke für die Antwort.
Habe eine neue Heizung bestellt und werde dann mal schauen, ob alles wieder läuft.
BID = 960260
So, die neue Heizung ist eingebaut. Die Leiterbahnen sind überbrückt.
Maschine läuft wieder 1A. Vielen Dank für die Hilfe!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936509 Heute : 3850 Gestern : 9165 Online : 544 20.4.2024 13:34 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,353878974915
