WaMa Hotpoint Ariston wmd 863 --- Im Display steht F:08 Suche nach Hotpoint Ariston |
BID = 957319
ian-elias Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Leingarten
Defekt : Im Display steht F:08
Hersteller : Hotpoint Ariston
Gerätetyp : wmd 863
S - Nummer : ???
FD - Nummer : ???
Ich habe eine Hotpoint ariston wmd 863. Leider zeigte sie mir von heute auf morgen den Fehlercode F:08 im Display. Leider sagt mir das Internet nicht sehr viel darüber was dieser Fehlercode bedeuten kann.
Meine Frage: Hat hier irgendjemand eine Fehlercodeliste oder einen Schaltplan von diesem Gerät ???
Technisches Equipment ist in vollem Umfang vorhanden.
LG
BID = 957343
prinz. Moderator
Ohne Daten leider keine Hilfe, ach sowas wie Schaltpläne und Fehlercode Tabellen liegen unter Verschluss
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 957361
Was wird noch benötigt
BID = 957362
prinz. Moderator
alles vom Typenschild
1.Freischalten
BID = 957370
Hier das Bild vom Gerät[/img]
Netzteil wurde komplet getauscht. Habe noch ein 2tes da gehabt. Brachte keine besserung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ian-elias am 26 Mär 2015 12:29 ]
BID = 957371
Maik87 Schriftsteller
Beiträge: 861 Wohnort: Wesel / Niederrhein
BID = 957394
Hi ja den Link habe ich schin durchgearbeitet.
F08: Relais Heizwiderstand Waschen festgeklebt (wird bei Leer gemeldet) oder Duckschalter hängt auf Voll (Leer und Voll gleichzeitig)
http://ecx.images-amazon.com/images/I/51IGLJdncsL._SL1000_.jpg
Druckschalter ausgebaut. Pinbelegung :
Pin 1 = 5v
Pin 2 = GND
Pin 3 = Out
Bauteil an Netzteil angeklemmt:
Pin 1 = 5V
Pin 2 = GND
Pin 3 = 5V ( Permanent egal ob über oder unterdruck )
Kein unterschied ob kabel an unterdruckdose ist oder nicht
- Funktionstüchtigkeit der Kontakte des Verbinders J3 auf der Karte überprüfen
Kein schaltplan
So wie ich das sehe habe ich wahrscheinlich die falsche unterdruckdose
genommen: Wo sitzt die andere. Find da keine mehr. War die gemeint
- Den Zustand des Druckschalters kontrollieren, indem man den Durchgang prüft am Kabelverbinder J3 Pin 2 und 4 (darf nur mit leerem Bottich vorhanden sein) und Pin 2 und 3 (mit Wasser in Trommel) und Pin 2 und 1 (darf nur mit Wasser im Bottich
über dem Normalstand, über Hälfte des Türschauglases vorhanden sein).
Kein schaltplan
- Verkabelung J3/Druckschalter überprüfen
wurde gemacht . Alles ok
- Anschluss Widerstand Verbinder J3 Pin 5 und 6 überprüfen.
- Druckschalter ersetzen
Kein schaltplan
- Karte ersetzen
wurde gemacht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ian-elias am 26 Mär 2015 16:52 ]
BID = 957399
BID = 957405
Würde mal vorsichtig sagen die ist tot
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ian-elias am 26 Mär 2015 19:18 ]
