Whirlpool Kombi (Bauknecht) S20E RAA1V-A/H
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlschrank kühlt nicht mehr
Serverzeit: 07 11 2026  17:10:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Whirlpool (Bauknecht) S20E RAA1V-A/H --- Kühlschrank kühlt nicht mehr
Suche nach Whirlpool (Bauknecht) Kühlschrank kühlt nicht mehr
BID = 957156
Mich465
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlschrank kühlt nicht mehr
Hersteller : Whirlpool (Bauknecht)
Gerätetyp : S20E RAA1V-A/H
mein Side by Side Kühlschrank von Whirlpool, hält seit einiger Zeit die Temperatur nicht mehr. Das heißt er kühlt nur noch auf ca. 12 Grad und 3 Grad im 0 Gradfach. Ich hab das Gerät schon mal komplett abgetaut (also das Gefrierfach), versucht jeglichen Staub zu entfernen, aber hat nicht wirklich was gebracht. Das Gefrierfach funktioniert noch einwandfrei.
Ich habe das Thermostat in Verdacht bin mir aber nicht sicher. Vielleicht hat hier jemand einen nützlichen Rat bzw. auch ein "Anleitung" für den Thermostat Tausch.
Vielen Dank schon im voraus.
BID = 957187
toni95
Aus Forum ausgetreten
Servicenummer !!
BID = 957440
Mich465
Service 8586 177 01001 /// 11 0621 009870
BID = 957517
toni95
Kein Eisbereiter und Eingabeelektronik im Kühlteil ?!
Thermostat ist ein NTC Fühler, hab ich bei den Geräten noch keinen def. erlebt.
Welche Temp im Gefrierfach ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 27 Mär 2015 20:49 ]
BID = 957583
Mich465
Eisbereiter nein, Eingabeelektronik im Kühlteil ja.
Hier kann man von beiden die Temperatur einstellen.
Ich kann ja mal ein Foto machen, falls gewünscht
Im Gefrierfach haben wir -22 Grad eingestellt, Temperatur ist hier ca.18 Grad. Also wird auch nicht ganz erreicht.
BID = 958742
toni95
Im KT oben links sitzt eine el. Klappe, wenn die mech def. ist --- keine Kühlung.
Im GT Abdeckung oben öffnen und die "Krallen" lösen, dann im KT Schrauben lösen und Luftklappe ausbauen.
BID = 960267
Saibot78
Hi, habe ein ähnliches problem mit dem gleichen gerät.
Die kühlschrankseite wird nicht mehr kalt, und die gefrierseite nur noch so ca. - 10 grad.
Beim prüfen der side by side kombi ist mir ein ( eisblock ) zwischen dem gefrierteil und dem kühl teil oben hinter der verstellkappe aufgefallen.
Diese habe ich ausgebaut und gereinigt.bisher ohne eine verbesserung der kühlleistung.
Letztes jahr habe ich unter dem gerät den staub der letzten jahre entfernt.und auch schon vor längerem ein sensor im kühl bereich erneuert.
Diese Fehlerursachen wurden von mir schon mal beseitigt, als das gerät damals nicht richtig lief.
über etwas hilfe würde ich mich sehr freuen.
Könnte es ein Lüfter sein ? hab noch nix gefunden was so aussieht. Die gefrierseite ist leider bis oben hin voll.
BID = 960272
Saibot78
Ich hab noch vergessen das der lüfter hinten unten neben dem ( kessel ) in einer tour durchläuft sobald die Türen zu sind.
Ich komm aus dem Kfz Gewerbe und kenne mir recht gut mit pkw klimaanlagen aus, aber hier ist das doch irgentwie anders.....
BID = 960283
Saibot78
So, nun piept der side by side und auf dem display blinkt die lampe mit dem Ausrufezeichen, und das Zahlendisplay zeigt: - -
HILFE !!!
BID = 960284
Saibot78
Netzstecker gezogen, wieder eingesteckt, Lüfter läuft nicht mehr, garnicht mehr.
Jemand ne Idee, oder fehlersuchanleitung
BID = 960285
derhammer
Läuft der Verdichter???
BID = 960294
Saibot78
Verdichter, ja - jetzt wieder
Nach dem ich den netzstecker gezogen hatte, und mit der zwangsevakuierung der Lebensmittel in vollen gange war, weil die kiste angefangen hatte abzutauen.
netzstecker rein, nix, alle tasten gedrückt, keine Veränderung. Dann hatte zu testzwecken die Türschalter mit klebeband bef. So das nicht immer der alram losgeht,komm vom Nachbarn wieder und die kiste ( verdichter/ Lüfter unten laufen wieder.
Nun kommt auch wieder kalte luft aus der oberen regeleinrichtung in deas kühl schrankfach.
Hab nun unten die blende vorne abgeschraubt um das wasser abzugiessen, da sehe ich schon wieder die ganzen Abwärmerohre voll mit staub. Schnell was für de staubsauger gebastelt und saubergemacht..... kann das der grund gewesen sein, von hinten war fast kein staub.
BID = 963091
Mich465
Hallo ich nochmal zwecks Luftführung.
Kann man diese irgendwie testen? Wenn ich die Luftführung ausstecke, geht der ganze Side by Side nicht mehr.
Vielen Dank.
Mfg
BID = 963186
toni95
Beim öffnen der KT Tür, muß die Luft klappe schließen.
meistens ist die Kunststoffführung gebrochen, kann man aber gut durch die Plexischeibe erkennen.
BID = 972647
Saibot78
Moin, ich habe immernoch probleme mit meinem gerät. Ich glaube die heizung oder die steuerung dafür ist schadhaft. Nach 2-4 wochen muss ich manuel abtauen und dann gehts wieder. Nach dem ausbau aller verleidungsteile im gefrierfach hab ich ein total vereistes rohrsystem gefunden sogar die kanäle zur Kühlschrank seite wahren teilweise dicht.kann ich da was tauschen ? Das rohrsystem sieht so aus als wäre es ein Stück, nur die Verkabelung und eine art Platine oder sensor ist ausbaubar.
siehe fotos
Jemand erfahrung damit ?
danke
Hochgeladene Datei (1401192) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1233224) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1335994) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218908   Heute : 9675    Gestern : 12817    Online : 234        7.11.2026    17:10
