Miele SpüMa G 673 ScVi Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasser läuft über Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
BID = 956638
rolhue Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Österreich
Defekt : Wasser läuft über
Gerätetyp : G 673 ScVi
Hallo Leute!
Nach erfolgloser Suche nach einem ähnlichen Thema, bin ich auf eure Hilfe angewiesen.
Ich habe meinen guten alten Miele - Geschirrspüler gründlichst gereinigt und den Wasserdurchlaufzähler getauscht.
Nun habe ich das Problem, dass beim Starten, zB von Programm 1, ganz normal abgepumpt wird, danach die Programmtaste blinkt und Taktweise Wasser zugenommen wird bis es Türseitig, links unten beim Überlauf und bei der Türe herausläuft.
Was könnte die Ursache dafür sein??
Danke für eure Antworten! |
BID = 957273
zamen Gelegenheitsposter
Beiträge: 51 Wohnort: Hundelshausen
Hallo rolhue,
nach einschlägigen Erfahrungen würde ich ALS ERSTES den Kontakt zwischen Stecker und Platine des Wasserzählers überprüfen das war\'s bei mir
Zusätzlich muss aber bei Dir der Überlauf-Niveauschalter ein Problem haben, sonst würde DIESER wohl die Wasserzufuhr stoppen.
Gruß zamen |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692288 Heute : 8189 Gestern : 12674 Online : 495 29.3.2024 15:25 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,921680927277
