Constructa WaMa CWF14A22/29 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türmanschette wechseln Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Constructa CWF14A22/29 --- Türmanschette wechseln Suche nach Constructa |
BID = 954646
depechemode Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Karlsruhe
Defekt : Türmanschette wechseln
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CWF14A22/29
Bei meiner Constructa Energy ist die Türmanschette undicht, habe bereits eine neue bestellt und habe nur noch eine Verständnisfrage zum Einbau:
Ich gehe mal davon aus, dasss es notwendig ist bei dem Modell die Front komplatt abzunehmen, um besser an den inneren Ring zu gelangen, oder?
Mein Bruder hat nachdem wir die Tür abgebaut hatten, die Federringe lösen können und die Manschette rausnehmen können, beim Einbau wird das aber wohl nicht so einfach klappen, wegen dem geringen Spielraum, also hier dann Front weg, gleiches Prozedere wie bei BSH?
Danke Gruss
BID = 954652
derhammer Urgestein
Ja, Front weg.
BID = 954721
derhammer hat am 24 Feb 2015 18:39 geschrieben :
Ja, Front weg.
Ja, Danke, hab ich mir schon gedacht.
Ich habs geschafft: Zuerst muss die Bedienblende ausgehängt werden. Mit einer Innenkantschraube aussen und 2 Torx in der Schubladenöffnung ist sie befestigt, rechts befindet sich noch ein Clip den nach aussen etwas wegdrücken und dann nach vorn und oben wegziehen.
Für die Front selbst muss man vorne von unten zwei Schrauben lösen, dann von unten weg die Front etwas abhebeln und dann nach oben aus den beiden letzten Clips ziehen, dann gehts ganz einfach. Den Stecker am Türschloss abziehen nicht vergessen.
Warte jetzt auf DHL und die Manschette, denke das reinfummeln der inneren Feder wird das grösste Stück.
Danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194219060 Heute : 9828 Gestern : 12817 Online : 159 7.11.2026 17:27 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0475487709045
