Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 692 SCI PLUS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Pumpt nicht ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
BID = 952503
crema Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Osnabrück
Defekt : Pumpt nicht ab
Gerätetyp : G 692 SCI PLUS
Hallo liebe Forenmitglieder,
Ich habe ein Problem mit unserer Spülmaschine. Nach einem Umzug und einer dadurch bedingten längeren Pause von drei Monaten, pumpt unser Geschirrspüler nach dem Spülprogramm nun nicht mehr ab. Das Wasser steht noch relativ hoch im Innenraum. Ich habe (hoffentlich) alle Tricks und Kniffe aus anderen Threads bereits beherzigt jedoch ohne Erfolg. Konkret habe ich:
-Den Zulauf überprüft
-Den Ablaufschlauch gereinigt
-Das Sieb in der Maschine gereinigt
-Das Rückschlagventil und die Ablaufpumpe gereinigt
-Die Gängigkeit des Rades an der Ablaufpumpe kontrolliert
-Die Funktion der Ablaufpumpe kontrolliert (Sie springt an)
Habt ihr vielleicht noch einen weiteren Tipp für mich?
Vielen Dank!
BID = 952541
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5212 Wohnort: OB / NRW
Moin crema
Mach die Anschlussverschraubung am Ablaufschlauch mal ab, dann versuche mal in einen Eimer abzupumpen.
Soll das Positiv verlaufen, dann fahre mit einen längeren Schraubendreher in den Siphonanschluss rein.
Es kommt bei manchen vor, dass der nicht durchgängig ist.
Gruß vom Schiffhexler
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. |
BID = 952566
Vielen Dank für deinen Hinweis, du hast mich auf die richtige Fährte gelockt.
Die Spülmaschine wurde durch ein Umzugsunternehmer angeschlossen. Leider war zwischen Anschluss am Siphon und dem Abwasserschlauch der Spülmaschine noch ein Stopfen, den ich beim ersten Abnehmen des Schlauches wohl übersehen hab. Was lernt man daraus... Mach es selbst oder Kontrolle ist alles.
Auf jeden Fall vielen Dank noch einmal!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924630 Heute : 1123 Gestern : 8415 Online : 586 19.4.2024 7:22 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,267920970917
