Siemens Waschmaschine SIWAMAT PLUS 5433 Reparaturtipps zum Fehler: Sehr laut beim Schleudern Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Autor |
BID = 942481
GG13 Gerade angekommen
Defekt : Sehr laut beim Schleudern
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SIWAMAT PLUS 5433
S - Nummer : WD 54330/02
FD - Nummer : 731200317
der nunmehr sicher über 20 Jahre alte Waschtrockner (wird nur als Waschmaschine benutzt) macht seit kurzem beim Schleudern kreischende Geräusche. Das Waschen verläuft ganz normal.
Kann dies an den Lagern liegen oder ist ein Verschleiß beim Motor wahrscheinlich?
Ich habe die Maschine noch nicht geöffnet.
Hat jemand damit Erfahrungen gesammelt? Oder lohnt es sich bei dem Alter der Maschine nicht mehr, über eine (Selbst-)Reparatur nachzudenken?
Ich danke schon mal vorab für Tipps.
Beste Grüße
Gerd |
BID = 942502
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Hallo Gerd!
Wenn du den Keilriemen abnimmst und dann getrennt jeweils von Hand die Trommel und den Motor andrehst, bist du sicher schlauer!
Ich bin mir zu 99% sicher, dass das (die) Trommellager defekt sind.
Selbstreparatur kannst du dir sicherlich antun, wenn du viel Zeit und Geduld hast, ich würde aber auf Grund des Alters der Maschine davon abraten, selbst wenn die Materialkosten von geschätzt um die 30 Euro eher gering sind.
Alois |
BID = 942572
Hallo Alois,
danke für Deinen schnellen Hinweis, ich werde es ausprobieren.
Viele Grüße Gerd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180981673 Heute : 665 Gestern : 8826 Online : 696 25.4.2024 4:17 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,42440891266
