Miele Geschirrspüler Spülmaschine  GS 880SC
Reparaturtipps zum Fehler: kein Wasserzulauf
Serverzeit: 25 4 2024  01:26:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele GS 880SC --- kein Wasserzulauf
Suche nach Geschirrspüler Miele kein Wasserzulauf
BID = 941233
Stephan013
Defekt : kein Wasserzulauf
Gerätetyp : GS 880SC
Guten Tag.
Ich benötige Hilfe.
Am Gerät habe ich den Durchflussmengenmesser ausgetauscht. Der alte tropfte.
Nun nimmt das Gerät kein Wasser mehr. Nach dem Abpumpen passiert nichts mehr. Ich habe den Fehlerspeicher wie im Forum beschrieben ausgelesen. Fehlercode 1 (65° Universal) wird angezeigt.
Der neue Durchflussmengenregler unterscheidet sich etwas vom alten. Jetzt schwarz, vorher weiss. Auch die dazugehörige Platine unterscheidet sich etwas an dem Kabelanschluss. Der Stecker lässt sich aber problemlos aufstecken.
Kann hier die Ursache liegen?
Grüße Stephan
BID = 941287
tobi1983
Liegt die Versorgungsspannung am Einlaßventil an?
BID = 941512
Stephan013
Hallo Tobi,
danke für Deinen Tipp.
Ich vermute Du meinst den aqua-stopp, oder? Ein anderes Ventil habe ich nicht gefunden. Am aqua-stopp zu messen wird schwierig. Alles in Harz gegossen.
Ich hab stattdessen das "aqua-stopp-Kabel" gezogen und dort gemessen. Hier liegen konstant ca. 30 Volt an.
Das hilt doch hoffentlich bei der Fehlersucheneingrenzung weiter, oder?
Grüße Stephan
BID = 941912
Stephan013
Hallo zusammen.
Hat noch jemand einen Tipp, was ich als nächstes unternehmen kann?
Grüße Stephan
BID = 942023
tobi1983
30V sind definitiv zu wenig. Die Spannung muss sich im 230V / 50 Hz Bereich bewegen, dass das Einlassventil im AS sich öffnet. Multimeter richtig eingestellt/gemessen? Auf AC gestellt? Range überprüfen...
Wenn definitiv trotz den o.g. Einstellungen nicht genug Spannung da sein sollte, Leistungselektronik überprüfen. Schwimmerschalter prüfen...
P.S.: Es sollte auch im Betrieb die Versorgungsspannung gemessen werden, nicht im Ruhezustand.
Grüße.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 26 Okt 2014 18:36 ]
BID = 942036
Stephan013
Hallo Tobi,
dank für die Antwort.
Ich mess in den nächsten Tagen nocheinmal.
Wir haben mittlerweile ein Ersatzgerät.
Ich will aber trotzdem die Maschine nicht verschrotten. Das wäre einfach zu schade.
Stephan
BID = 942227
Stephan013
Hallo Tobi.
Ich habe heute nochmal die Spannung gemessen. Zunächst wieder nur ca. 30 V.
Dann wurde ich abgelenkt, habe aber das Multimeter beobachtet und die Maschine "laufen" lassen. Sie hat gebrummt und versucht Wasser zu bekommen. Konnte aber natürlich kein Wasser ziehen, da ja die AS-Kabel am Stecker zu Messzwecken gelöst waren. Dann zeigte plötzlich kurzzeitig das Multimeter 220 V zurück auf 30V und wieder auf 220V.
Daraufhin habe ich den AS wieder angesteckt, und beim nächsten Versuch ca. 1 min abgewartet. Und siehe, da Wasser läuft und Programm startet wie gewünscht.
Jetzt teste ich die Programme durch und bin eigentlich zuversichtlich.
Bei den weiteren Versuchen startet der Zulauf deutlich schneller.
Grüße Stephan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180981293   Heute : 282    Gestern : 8826    Online : 569        25.4.2024    1:26
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
