Ikea Kombi Whirlpool CB281W CFS600/1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht mehr
Serverzeit: 07 11 2026  17:09:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Ikea Whirlpool CB281W CFS600/1 --- Kühlt nicht mehr
Suche nach Whirlpool Kühlt nicht mehr
BID = 938875
kostis
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht mehr
Hersteller : Ikea Whirlpool
Gerätetyp : CB281W CFS600/1
S - Nummer : 806006904
Typenschild Zeile 1 : 853922111643
Typenschild Zeile 2 : 36 806006904
unser Kühlschrank Ikea(Whirlpool) kühlt garnicht mehr (Kompressor läuft nicht an).
Erste Anzeichen hat er vor einigen Tagen gemacht, entweder hat er zu lange gekühlt (Eis im oberen Kühlfach) oder sehr wenig (Butter wurde weich).
Folgendes hab ich getested.
Kompressor direkt an 230V: läuft an (Kompressor sollte OK sein)
NTC: Bei Raumtemperatur 3kOhm. Bei erhitzen des Kühraums (mit Föhn, hatte keine bessere Idee, da man nicht sehen kann wo der NTC angbracht ist) fiel der Widerstand um ca. 50 Ohm relative schnell. (Sollte OK sein oder?)
Auf der Steuerplatine (siehe Bild) liegen auf dem Spulenseite vom (Orangefarbenem) Relais -12V (zum Neutralleiter, das Relais braucht 24V) an. Das Relais schaltet die 230V an den Kompressor weiter.
Ich glaub hier liegt das Problem. Das Relais schaltet nicht mehr.
Wenn ich die Relais Schaltkontakte kurzschließe läuft der Kompressor und der Lüfter im Kühlraum an.
Hat jemand einen Tip oder Schaltplann der Platine?
Kann ich die Steuerplatine irgendwo kaufen?
Bin für jeden Tip dankbar. Jede Stunde zählt....
BID = 939070
www.absenger.net
Mein Vorschlag:
Bau den blauen Folienkondensator (zw. R2 und R4 positioniert) aus und miss mit einem Meßgerät die Kapazität. Ich weiß nicht welchen Sollwert dieser C haben sollte, vermutlich 1,5 oder 2 µF. Wenn der gemessene Wert deutlich niedriger ist, könnte das die Ursache sein.
lG
Alois
BID = 939257
toni95
Aus Forum ausgetreten
Lass den Kompressor mal durchlaufen, das Gefrierfach sollten Werte unter 25° erreichen .
Damit sollte der Kühlkreislauf i.o. sein.
Bei der Platine hab ich oft erlebt, das, wenn man mit der Hand gegen geschlagen hat lief der Kompressor an.
BID = 939740
kostis
Es war der blaue Folienkondensator.
Kühlschrank läuft wieder.
D A N K E A l o i s
Schön das es dieses Forum gibt. Spenden Button gerade betätigt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kostis am 30 Sep 2014 19:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kostis am 30 Sep 2014 19:21 ]
BID = 939761
www.absenger.net
Super! Freut mich, dass er wieder läuft.
Danke für die Rückmeldung im Forum!
So haben mehrere was davon.
lG
Alois
PS: Kannst gern auch mir was spenden, wenn dir die Hilfe was wert war.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218900   Heute : 9667    Gestern : 12817    Online : 219        7.11.2026    17:09
