Siemens Waschmaschine Siwamat XL 1440EU Reparaturtipps zum Fehler: Schleudert nicht mehr Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Autor |
BID = 931685
Hochtaunus Gerade angekommen
Defekt : Schleudert nicht mehr
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat XL 1440EU
FD - Nummer : FD 8310 604946
Bitte um Hilfe zu folgendem Problem:
Vorab ich bin kein Profi. Nachdem meine Waschmaschine über Jahre getan hat, lief plötzlich nicht mehr die Trommel an. Wassereinlauf, Spülen alles ok. Ich habe mich per Google schlau gemacht und habe dann mit zwei linken Händen den Motor ausgebaut und die Kohlen am Motor ersetzt. Dann ein Testlauf: Große Freude! Der Motor läuft, die Trommel dreht. Alles scheint zu funktionieren. Ich bin stolz!
ABER dann: Alles läuft normal bis dann eigentlich das Schleudern beginnen sollte. Tut es aber nicht. Statt dessen dreht der Motor/die Trommel weiterhin nur langsam. Es wird zwar abgepumpt, aber eben nicht geschleudert.
Ich habe mal nachgelesen. Ein Elektronikschaden vermute ich eigentlich nicht, da es vorher funktioniert hat.
Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe und wodurch ich vielleicht das Problem mit dem Nicht mehr Schleudern selber verursacht haben könnte? Oder welche Maßnahmen / Reparaturen ich nun vornehmen muss?
Eine Idee, die mir gekommen ist: Kann es evtl. daran liegen, dass ich für den Ausbau des Motor von unten die Maschine nach vorne gekippt habe und so eine Zeitlang liegengelassen habe? Kann ich dadurch irgendwas an Wasserstandsmesser oder sonstigen Sensoren durcheinander gebracht haben?
Oder kann man beim Austausch der Kohlen etwas falsch machen, dass zwar der Motor dreht aber eben nicht mehr schnell?
Ich bin ratlos und für jeden Tip dankbar.
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße
Martin |
BID = 931691
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Willkommen im Forum
Hatte ich auch schon, die Kohlen sitzen zu fest im Schacht. Entweder etwas abschleifen, oder im Schacht den Steg nach aussen drücken. Sollte es immer noch nicht funktionieren, kann der Motor defekt sein. Elektronik schliesse ich aus.
mfG Ewald4040
VDE Vorschriften einhalten. Die Verantwortung übernimmt immer die Person, die zuletzt am Gerät gearbeitet hat! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932934 Heute : 270 Gestern : 9165 Online : 656 20.4.2024 1:23 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,156075000763
