Miele SpüMa G1220SCI Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: F24 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
SpüMa Miele G1220SCI --- F24 Suche nach Miele F24 |
BID = 930762
cmautner Gerade angekommen
Defekt : F24
Gerätetyp : G1220SCI
S - Nummer : 33/78780811
ich habe wirklich alle F24 Themen im Forum gesucht, aber ich komme auf keinen gruenen Zweig.
Seit heute Morgen macht mein Geschirrspueler gleich nach dem Einschalten F24. Es schaltet sich die Pumpe ein, und sofort danach F24, Blinken und Stillstand.
Ich habe das Heizungsrelais lokalisiert, ausgebaut, kontaktgesprayt, gemessen, getestet, das scheint in Ordnung zu sein. Auch der Isolationswiderstand ist unmessbar hoch. Kurt nach dem Einschalten macht das Relais ein deutlich spuerbares Klack-Klack, also auch die Ansteuerung des Relais scheint zu funktionieren.
Was kann es denn da noch haben?
danke schoen,
christian.
BID = 930817
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2190 Wohnort: Hamburg
Wenn die Pumpe sofort läuft deutet es auf Wasser in der bodenwanne hin.
123abc |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915463 Heute : 357 Gestern : 9237 Online : 258 18.4.2024 2:19 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,384658098221
