Zanker WäTro KE 2091 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 929001
Michael.D Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : KE 2091
Typenschild Zeile 1 : Mod. KE 2091 Type P552111
Typenschild Zeile 2 : Prod.No. 916716017/01
Typenschild Zeile 3 : 220-230V 50Hz 2600W 16A
wie bereits im Betreff vermerkt heizt der Trocker nicht.
Beim Einschalten startet der Motor usw. und das Programm scheint normal zu starten. Es erscheint keine Fehlermeldung im Display.
Nach dem Ende des Programms aber ist die Wäsche leider immer noch feucht.
Habe daraufhin das Gerät gereinigt, was keine Besserung brachte.
Die Luft scheint, soweit ich das beurteilen kann, fehlerfrei zu zirkulieren. Die Heizung bleibt kalt.
Habe die Heizspirale geprüft. Diese ist durchgängig und hat einen Widerstand von 33 Ohm.
Hat jemand eine Idee, wo ich noch suchen könnte?
Vielen Dank im voraus,
Michael
BID = 929142
derhammer Urgestein
Stromaufnahme im Betrieb messen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194073989 Heute : 52225 Gestern : 74163 Online : 408 2.11.2026 18:04 48 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.185380935669
