Miele SpüMa HG01 Gala G 646 SC Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: läuft immer weiter Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
BID = 928149
j_dorn Gerade angekommen
Defekt : läuft immer weiter
Gerätetyp : HG01 Gala G 646 SC
ich habe ein Problem mit meiner Spülmaschine (Miele Gala G 646 SC). Vorab gesagt: ich weiss nicht, wie alt das gute Schätzchen ist, da ich die vom Vormieter übernommen hab.
Das Ausgangsproblem war, dass ewig die Leuchte "Zu-/Ablauf" geblinkt hat und der Waschprozess abgebrochen wurde. Das Problem habe ich dann beim Zulauf gefunden, da mit aufgeschraubtem "grauen Kasten" zu wenig Wasser durchkam.
Naiv wie ich war dachte ich mir, dass ich den grauen Kasten einfach abmontiere und den Schlauch "direkt an die Wasserleitung" montiere. Das hat zunächst auch großartig funktioniert, nur leider bekomme ich die Maschine nicht mehr zum stoppen. Sobald ich die Maschine nur einschalte, läuft die Maschine (o.ä., so genau kann ich das Geräusch nicht identifizieren). Ich kann den Drehregler auf Stopp stellen, die Starttaste drücken, ganz egal, nix geht mehr. Miese.
Nun hab ich mich durch das Internet gewühlt und versucht, den genauen Fehler herauszufinden. Ich beschreibe kurz, was ich gemacht habe, bevor das auch schon Quatsch war:
Tür geschlossen, Drehregler auf Stopp. Taste Start gedrückt gehalten, Gerät eingeschaltet, Taste Start innerhalb einer Sekunde losgelassen und sofort danach 2x gedrückt. LEDs Zu/Ablauf + Salz blinken. Drehregler auf 1 Uhr gestellt, Start gedrückt und durchgeschaltet. Bei 9 Uhr ging die LED neben dem Start Button an.
Jürgen288 hatte hier auch mal einen Beitrag dazu gepostet. https://forum.electronicwerkstatt.d.....html. Ich bin leider nicht vom Fach, aber könnte das der Fehler sein? Oder ist das Teil reif für die Tonne?
Schönen Gruß,
Jörn
BID = 928153
So, Fall erledigt.
Irgendwann bin ich darauf gestoßen, dass durch das dauernd laufende Wasser in der Spülmaschine der Schwimmer aktiviert wurde, welcher die Pumpe dauerhaft anschmeisst. Also -> Maschine vom Netz, auf die Seite gelegt, Styropor-Teil gesucht, gefunden, nach unten gezogen. Maschine wieder ans Netz und siehe da -> pumpt nicht mehr dauerhaft und läuft nun seit ca. 15min einwandfrei. Hoffentlich bleibt das auch so.
Euch noch einen schönen Tag,
Jörn |
BID = 928172
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Fehler kommt wieder... Spätestens bei der Leckage.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689985 Heute : 5883 Gestern : 12674 Online : 406 29.3.2024 12:28 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,71002912521
