Constructa SpüMa CP530j5/09
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ununterbrochener Wasserzulauf
Serverzeit: 21 11 2026  14:48:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa CP530j5/09 --- ununterbrochener Wasserzulauf
Suche nach Constructa
BID = 925496
schokobo1
Defekt : ununterbrochener Wasserzulauf
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CP530j5/09
FD - Nummer : 8804
Typenschild Zeile 1 : CP530j5/09
Hallo an alle.
Ich benötige euer Fachwissen bezüglich unserem Geschirrspüler.
Der Geschirrspüler wird beladen und eingeschaltet, das Programm läuft an ,der Wasserbehälter wird gefüllt. Nach einigen 30 -40 Sekunden leuchtet der Wasserhahn. Die Absaug Pumpe springt an und saugt das überschüssige Wasser ab, da sonst die Maschine überläuft. Der Wasserzulauf wird nicht gestoppt, läuft kontinuierlich weiter! Das Geschirr wird nicht gespült! Das Wasser wird nicht in die Spüldrüsen geleitet!
Die Absaugpumpe funktioniert, kein Rest Wasser in der Maschine vorhanden.
Wo könnte das Problem liegen, kann es der Aqua-Stop- Magnetventil sein? Wie kann ich es überprüfen?
Kann mir jemand weiterhelfen.
viele grüße
Alex
Was haben Sie bisher versucht?
Schläuche sind alle sauber! Kein stehendes Wasser in der Maschine! Schläuche sind nicht geknickt! Wasserzulauf (Druck) ist in Ordnung! Wasserpegel ist auch in Ordnung (läuft nicht über). Die Spülmaschine wurde sehr selten Benutzt!
BID = 925518
derhammer
Spannung am Aquastop messen.
Wird diese weggeschaltet oder bleibt diese bestehen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194437377   Heute : 13145    Gestern : 29111    Online : 349        21.11.2026    14:48
