Miele SpüMa HG 01 G 649 I Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Zu-/Ablauf blinkt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
SpüMa Miele HG 01 G 649 I --- Zu-/Ablauf blinkt Suche nach Miele 649 |
BID = 921610
Elko_Challange Gerade angekommen
Defekt : Zu-/Ablauf blinkt
Gerätetyp : HG 01 G 649 I
nachdem ich 2 Tage das Internet erfolglos durchwühlt habe, versuche ich es mal hier mit einem Post.
Auch bei mir blinkte Zu-/Ablauf blinkte und ich recht schnell den Niveauschalter als Übeltäter ausgemacht.
Diesen habe ich getauscht, da die Membran offensichtlich defekt war. Es drang schon Wasser durch sie hindurch.
Nach dem Tausch habe ich die Maschine auf "45°C Spar" eingestellt und laufen lassen.
Sie startete ganz normal mit "Abpumpen - Wasser einlassen - Start der Umwälzpumpe" nach ca. 15 min fiel mir auf, dass Sie nicht heizte.
Ich beendete das "Sparprogramm" vorzeitig und startete sie erneut mit " 75°C Intensiv" und nachdem das Wasser wieder eingelaufen war und normalerweise die Heizphase starten sollte, blinkte erneut "Zu-/Ablauf". Dies probierte ich wieder in allen Probrammen, das Ergebnis war jedoch ohne Abweichung.
Ich hatte darauhin die Elektronik EGPL541 im Verdacht. Nach dem Ausbau der Elektronik stellte ich optisch fest, dass ein SMD-Widerstand durchgeschmort ist. Dies bestätigte sich ebenfalls nach dem Vermessen mit dem Multimeter.
Hier und ich vielen Foren, wurde die gleiche Problematik mehrfach behandelt und mit dem Tausch der Elektronik gelöst. Ich denke man kann das Problem auch kostengünstiger auf der Bauteilebene lösen.
Nun zu meiner eigentlichen Frage:" Welchen Wert hat dieser Widerstand?"
Mir ist auch aufgefallen, dass ich bei sechs Widerstände statt 390 Ohm ca. 240 Ohm gemssen habe -> das sind ~40% Abweichung. Vielleicht kann mir auch jemand dazu etwas sagen.(siehe Bilder)
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686049 Heute : 1943 Gestern : 12674 Online : 360 29.3.2024 7:03 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,971982002258
