Constructa SpüMa SD14R1C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser -> stoppt
Serverzeit: 07 10 2026  21:33:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa SD14R1C --- Zieht kein Wasser -> stoppt
Suche nach Constructa
BID = 919044
Simon01P
Defekt : Zieht kein Wasser -> stoppt
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : SD14R1C
S - Nummer : CP432J5/30
FD - Nummer : 8603 000227
Guten Tag liebe Helfer,
Zu diesem Problem gibt es schon mehrere Beiträge, daher habe ich mir viele durchgelesen und auch schon vieles probiert. Leider hat nichts geholfen.
Hier noch einmal das genaue Problem:
Ich schalte die Spülmaschine ein, und sie fängt ganz normal zum abpumpen an. Danach sollte sie Frischwasser holen, tut sie aber nicht. Nach etwas Zeit "gibt sie auf" und stoppt das Programm komplett.
Was habe ich bis jetzt unternommen und getestet?
Wasser in die Maschine geschüttet um zu schauen ob sie normal abpumpt-> macht sie. Sie spült auch ganz normal wenn ich den Frischwasserschritt überspringe.
Wasserhahn überprüft -> Eimertest ok und aufgedreht war auch.
Wassergeber überprüft auf Verschmutzungen. Das Ventil ganz oben links welches sich über den zwei Abpumpeinheiten befindet (soll glaub ich bewirken dass Frischwasser in Dreckwasser kann aber nicht umgekehrt) war stark verdreckt. Habe es mit Hilfe von etwas verdünnter Zitronensäure, einem kleinen Metallstück und einem Magneten gereinigt. Das ganze Ventil/Schwimmer/Schalter System unten rechts, war relativ sauber. habe es trotzdem geputzt.
In der Bodenwanne steht kein Wasser und der Schwimmer liegt am Boden auf.
Zulaufschlauch (der, der am Aquastop hängt) komplett ausgebaut und auf Verstopfung kontrolliert -> sauber
Auch die anderen Schläuche kontrolliert so weit es mir möglich war. Der Schlauch der von der Schalteinheit in das Maschineninnere reingeht (richtung Sumpf) könnte am Ende etwas verdreckt sein. Habe es aber nicht geschafft ihn auszubauen und zu säubern. (Wollte nichts kaputt machen....) Allerdings muss da Wasser durch wenn ich einen Eimer Wasser vor Programmstart in die Maschine schütte, und da gibts keine Probleme.
Alle Stecker die ich so fand, habe ich kontrolliert ob alle stecken und sich nichts gelöst hat. -> in Ordnung
Und zu guter letzt habe ich mich mit dem Aquastop gespielt. Da das eine fest verpackte Einheit ist, in die ich nicht reinkomme, habe ich mich auf Sieb säubern beschränkt.
So das wars mehr habe ich nicht gemacht. Zum Strom und Widerstände messen habe ich leider keine Geräte.
Meine Frage an euch ist jetzt, ob ich noch irgendetwas versuchen könnte als Laie, oder ob ich den Kundenservice rufen muss, den ich mir im Moment nicht leisten kann.
Noch eine kleine Info (falls von Belang):
Der Aquastopp macht keine Geräusche (sollte er?)
Und die Maschine versucht erst gar nicht Wasser zu holen. Ich habe zumindest nicht das Gefühl dass ich eine Pumpe höhre oder so. Es kommt auch kein bisschen Wasser in die Gebereinheit. Ist staubtrocken.
Ich danke vielmals im Vorraus für eure Hilfe.
Liebe Grüße
Simon
BID = 919053
123abc
Es sollte ein leichtes brummen zu bemerken sein.
Ohne Messegeräte wird es aber sehr schwer ein defektes Teil zu finden.
123abc
BID = 919058
Simon01P
Hmm Ich kenne den Schaltplan nicht, daher weiß ich auch nicht wie viel Spannung bei dem Kabel für den Aquastop anliegt, aber würde ein Phasenprüfer reichen um zumindest das zu überprüfen? Oder liegt da eine niedrigere Spannung als 220V an?
Einen Phasenprüfer könnte ich mir denk ich besorgen.
danke abc
BID = 919061
derhammer
Phasenprüfer bringt gar nichts. Zweipolig messen. Je nach dem wie der Stecker in die Steckdose gesteckt ist zeigt der was an oder auch nicht.
Dann könnte der Neutralleiter fehlen.
Außerdem zeigen Phasenprüfer auch 160V an. Mit 160V kann man kenen Aquastop schalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 27 Feb 2014 16:32 ]
BID = 919088
tobi1983
Lass die Finger von dem "Lügenstift". Benutzt ein DMM (Digitalmultimeter) oder zur Not einen Duspol. Ein Phasenprüfer ist kein Meßgerät! Das einzige für was der gut ist ist, dass man Steckdosen und Schalterabdeckungen mühelos entfernen kann und um zu "prüfen" auf welcher Seite der Steckdose sich die "Phase" befindet. Nicht aber wie viel Volt dort vorhanden sind.
230 V liegen dort an. Bei den Constructa Gurken ist oftmals ein Eledro Aquastop verbaut.
Also Schritt 1: Versorgungsspannung für den AS messen. Ist diese vorhanden, aber der Wassereinlauf funktioniert nicht, AS erneuern. Gibt Rep.-Sätze für kleines Geld.
oder Schritt 2: Versorgungsspannung für den AS nicht vorhanden. Schwimmerschalter prüfen. --> Hast Du ja bereits. Laut Deiner Aussage ist die Schwimmerplatte unten. Prüfe auch den Mikroschalter. Oder Elektronik. Zuleitung des AS kann Kabelbruch haben / Steckverbindungen schlecht etc. (ist in den seltensten Fällen der Fall).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 27 Feb 2014 22:09 ]
BID = 919268
Simon01P
Super danke an alle,
Ich werde mal schauen, dass ich ein Multimeter herbekomme und dann mal durchmessen was mir möglich ist.
Herzlichen Dank soweit! Jetzt weiß ich zumindest, dass ich sonst alles mögliche gemacht habe.
Liebe Grüße
Simon
© x sparkkelsputz        Besucher : 193318460   Heute : 10926    Gestern : 9144    Online : 410        7.10.2026    21:33
