Siemens Waschmaschine SIWAMAT XSP 1240 Reparaturtipps zum Fehler: Läuft nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Autor |
BID = 918645
Barten Gelegenheitsposter
Beiträge: 51 Wohnort: Ruhrgebiet
Defekt : Läuft nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SIWAMAT XSP 1240
S - Nummer : WXSP1240 / 10
FD - Nummer : 8510 800047
Guten Tag,
Die Waschmaschine ist im Betrieb nach vorne gekippt. Ist genau auf den Programm-Wahlschalter gefallen. Seitdem Blinken die ersten drei LEDs (von links gesehen). Das Display zeigt nix an, geht auch nicht an. Auf der Platine waren zwei Leiterbahnen die weggeflogen sind, habe diese Provisorisch zum Testen geflickt aber konnte keine Veränderung feststellen.
Kann mir jemand Weiterhelfen was das Blinken der Leds beudeten kann?
Ich würde jetzt auf die defekte Platine Tippen, beim Umfallen ist die Sicherung geflogen, also Kurzschluss im Leistungsteil und deshalb auch die defekte Leiterbahn.
Das wäre meine Vermuntung, habt ihr eventuell erfharungen bzw. irgendwelche anderen Vorschläge?
Vilen Dank |
BID = 918736
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Da wirst du nicht um ein neues Steuermodul herumkommen, weil da sicher mehr kaputt ist, als die beiden geflickten Leiterbahnen, z. B. der Programmwahlschalter auf der Platine. Wenn dann vielleicht auch noch Wasser im Spiel war, ist sie sowieso nicht mehr zu retten.
Ist halt mit knapp EUR 200,-- recht teuer. Aber vielleicht findest du eine gebrauchte Steuerung.
Alois |
BID = 919074
Also genau das was ich befürchtet habe.
Dankeschön.....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180981328 Heute : 317 Gestern : 8826 Online : 710 25.4.2024 1:41 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,30823397636
