Siemens WaMa XL 1240 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: schleudert nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Autor |
BID = 916883
Waschboy14 Gerade angekommen
Defekt : schleudert nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : XL 1240
S - Nummer : WXLS1240 /01
FD - Nummer : FD 8102 701815
Typenschild Zeile 1 : 220-240V ~ 50 Hz 10 A 1200/min
Typenschild Zeile 2 : Type WBM642 IPX4 Made in Germany
Typenschild Zeile 3 : WXLS1240 451020324458018153
seit einigen Tagen schleudert unsere Waschmaschine Siemens XL 1240 nicht mehr. Die Wäsche war nach Ende des Programms nass in der Trommel. Bei Anwahl des "Schleudern" Programms dreht sich die Trommel nur unmotiviert zwei mal für einige Sekunden in eine Richtung (dazwischen eine längere Pause), bevor sie dann auf "Auflockern" springt und das Programm mit einigen weiteren Trommeldrehungen beeendet.
Ein Video davon habe ich auf youtube gestellt: http://www.youtube.com/watch?v=68YlcBPe0Uo
Die Kohlen habe ich schon getauscht - danach konnte sie (nach einigen Startschwierigkeiten, weil wohl die Kohlen erst eingeschliffen werden mussten) 2 Waschprogramme erfolgreich durchführen, bevor dann bei der dritten Wäsche die Wäsche wieder nass blieb.
Daraufhin habe ich den Motor inzwischen noch mehrmals ausgebaut, die Bürsten neu eingesetzt, auch den Motor schon komplett zerlegt und mit Multimeter durchgemessen -- die Situation bleibt die gleiche.
Inzwischen habe ich auch herausgefunden, wie man das "Servicemenu" aufruft und dabei folgendes gesehen:
Bei den Fehlercodes steht bei Er: 18 eine "1" (sonst bei allen anderen "Er" eine "0".
Lässt man das Testprogramm für den Motor laufen so beendet es sich nach einigen Sekunden mit "Error! 09". (siehe Bilder im Anhang)
Dann habe ich auch mal den Motor ohne Riemen mal laufen lassen. Ab und an entscheidet er sich dann, doch zu schleudern (also schnell zu drehen). Sobald aber der Riemen dran ist tut er das nie.
Ich bin inzwischen echt ratlos, da der Motor eigentlich zu funktionieren scheint. Da ich nicht weiss, was die im Menü gemeldeten Fehler genau bedeuten sollen habe ich auch keine echte Idee, wo ich suchen soll.
Frank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693309 Heute : 9212 Gestern : 12674 Online : 544 29.3.2024 16:59 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,83021903038
