Autor |
BID = 915411
daffdaff Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: berlin
ich habe hier einen Nixie-Bausatz mit folgendem Problem. Um die Röhren anzusteuern benötige ich mindestens 170V, die die Stromversorgung aber nicht aufbringt. Zwischen EARTH und TP1 kann ich lediglich 95V messen.
Der Trimmer (weißes Quadrat), der eigentlich zur Justierung der Spannung da ist hat keinen Effekt auf die gemessene Spannung.
Am unteren Kühlkörper (neben dem großen, braunen Kondensator) sollten eigentlich 180V anliegen. Hier messe ich allerdings über 300V.
Das sind nun die harten Fakten. Ich hoffe irgendjemand kann daraus den Fehler im System erkennen.
Schon im Voraus einen herzlichen Dank.<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: daffdaff am 28 Jan 2014 9:55 ] |
BID = 915415
[quote]
daffdaff schrieb am 2014-01-28 09:14 :
[ Diese Nachricht wurde geändert von: daffdaff am 28 Jan 2014 10:04 ] |
BID = 915417
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1709 Wohnort: Liessow b SN
Mach doch mal ein Bild oder mehrere auf denen man etwas erkennen kann.
Ich kann auch kein weisses Quadrat erkennen.
Und wenn es ein Bausatz ist hast Du doch sicher auch einen Schaltplan davon.
Würdest Du aufgrund dieses Bildes jemanden helfen können ?
Rasender Roland
BID = 915418
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13751 Wohnort: 37081 Göttingen
Hallo Neuling, sei gegrüßt!
Zuerst sollte man klären, wo dein erwähnter brauner Kondensator zu finden ist; des Weiteren, wo am Kühlkörper Du eine Spannung gemessen hast. An einem Kühlkörper kann man eigentlich keine Spannung messen.
BID = 915428
Beiträge: 36049 Wohnort: Recklinghausen
Auf dem Bild ist weder ein weißes Quadrat, noch ein Kühlkörper oder ein brauner Kondensator zu finden.
Mach mal ein Bild von der richtigen Platine oder schreibe mal, was du für Quadrate, Kühlkörper oder Kondensatoren meinst oder hältst.
Beim fotografieren hilft Licht übrigens ungemein, dann kann man auch was erkennen.
Da wir auch nicht alle Bausätze kennen, wäre ein Link zum Anbieter hilfreich.
Vor der Inbetriebnahme solltest du auch überprüfen, ob alle Bauteile an den richtigen Positionen sind und richtigrum eingebaut sind. C10 kommt mir z.B. schonmal verdächtig vor.
BID = 915429
felina Gelegenheitsposter
Beiträge: 70 Wohnort: Hilden
BID = 915446
Otiffany Urgestein
C10 ist definitiv verpolt!!
BID = 915459
C10 ist verpolt, der Trimmer sieht schief aus, warum die kleinen Kondensatoren so lange Beine haben ist mir auch nicht klar und im Rest könnten sich auch noch Fehler verbergen.
@daffdaff, C10 richtigrum einbauen, den Rest optisch überprüfen, ggf. Fehler beheben und nochmal probieren.
Ansonsten brauchbare Bilder von beiden Seiten, mit Licht, Kamera und ohne 75% Tisch machen.
BID = 915473
perl Ehrenmitglied
war wohl nix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Jan 2014 18:58 ]
BID = 915540
Deneriel Schriftsteller
Beiträge: 981 Wohnort: Westmünsterland
BID = 915547
perl Ehrenmitglied
Dann können wir den Thread hier ja schließen.
BID = 915553
Und genau DAS ist der Grund für die Unbeliebtheit von Crossposting s!
Wir machen uns Gedanken, dem Threadersteller ist es egal. Rückmeldung erfolgt nicht!
Ich könnte !
