Hoover WaTro HNWF 6167
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner wird nicht warm
Serverzeit: 07 11 2026  17:27:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Hoover HNWF 6167 --- Trockner wird nicht warm
Suche nach Hoover
BID = 912383
Patterson
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trockner wird nicht warm
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : HNWF 6167
S - Nummer : N.310011150802 5542
Typenschild Zeile 1 : Mod. HNWF 6167 -84M 220-240V~ r.p.m. 1600
Typenschild Zeile 2 : N.310011150802 5542 50Hz
Typenschild Zeile 3 : G.0000 2150W 10A
mein hoover waschtrockner hat seit weihnachten eine macke. er wäscht ganz normal sobald es dann aber ans trocknen geht wird er einfach nicht warm.
was für ein problem könnte er haben und wie teste bzw behebe ich es???
vielen dank für jede hilfreiche antwort.
BID = 912501
derhammer
Trocknerheizung oder Klixxon
BID = 912806
Patterson
Vielen dank für die schnelle Antwort bist echt der Hammer
Würde es reichen wenn ich den Wiederstand durchmesse oder müsste ich die im betrieb durchmessen?
BID = 912824
tobi1983
Im Betrieb wird die Heizung überhaupt nicht im Widerstandsbereich gemessen. Wenn dann Gerät bitte stromlos machen (d. h. Netzstecker ziehen) und dann mit dem DMM auf Widerstandsmessung die Heizung durch checken.
Spannungsversorgung der Heizung im Normalbetrieb messen.
Klixon checken, wie bereits geraten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 11 Jan 2014 13:28 ]
BID = 913267
Patterson
Vielen dank für die schnelle Antwort Tobi1983,
dachte villeicht komm ich ums Spannugsmessen herum.
Hätte eigentlich auch gedacht das es aus meinem Post hervorgeht das ich den Wiederstand stromlos messen wollte,und mit durchmessen die Spannung meinte.
Das nächste mal schreib ich ausführlicher.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219063   Heute : 9831    Gestern : 12817    Online : 159        7.11.2026    17:27
