Constructa KüSchr CK13101/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türschalter defekt
Serverzeit: 08 11 2026  10:43:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Constructa CK13101/01 --- Türschalter defekt
Suche nach Constructa
BID = 912010
HeinzVogel
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Türschalter defekt
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CK13101/01
S - Nummer : 37744109
FD - Nummer : FD7704
Typenschild Zeile 1 : 001540
Typenschild Zeile 2 : 071180107830106907
Typenschild Zeile 3 : 0701154949
habe ein Problem mit oben genannten Kühlschrank.
Zunächst fror im hineren Bereich alles fest.
Dachte zuerst das Thermostat spinnt, beziehungsweise bin mir da nicht vollends sicher.
Offensichtlich ist zunächst aber mal der Türschalter defekt, ich vermute, dass das Dauerlicht beziehungsweise die damit verbundene Wärme ursächlich war.
Jetzt meine Frage:
Das ganze sieht ziemlich Wartungsunfreundlich aus.
Kann man den Türschalter ausbauen, beziehungsweise gibt es irgend eine Möglichkeit das Ding instand zu setzen?
Habe mal zwei Biilder angehängt.
BID = 912084
derhammer
Schaue morgen mal nach
© x sparkkelsputz        Besucher : 194225553   Heute : 3055    Gestern : 13285    Online : 192        8.11.2026    10:43
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
