Autor |
BID = 910228
jubel Gesprächig
Beiträge: 161 Wohnort: hamburg
Defekt : Läuft nicht an
Gerätetyp : G 592
Hallo, vor einigen Tagen war in der Nachbarschaft ein Miele G 592 Geschirrspülerüber. Da wir einen äußerlich ähnlichen G 542 besitzen dachte ich, da wären zumindest einige Ersatzteile zu gebrauchen und habe deshalb das Gerät "sichergestellt". Die Geschirrkörbe z.B. sind noch gut. Aber für den 542 ist wohl kaum etwas zu übernehmen, selbst das Schaltwerk wurde geändert. Im Prinzip ist der G 592 bis auf den vergilbten Kunststoff an der Blende eigentlich noch topp, auch von innen. Evtl. lohnt sich die Reparatur. Ein Schaltbild habe ich hinter der Blende entdeckt, nur ist es nicht sehr hilfreich, da die Schaltelemente aus dem Plan nicht in der Maschine ohne weiteres zugeordnet werden können ("Lageplan?"). Fehler: die Maschine macht z.T. in AUS-Stellung Summgeräusche links hinter der Blende (Relais?. Wenn man auf ein Programm umschaltet, hört man aber ein Relais anziehen, allerdings läuft die Programmuhr nicht an. Kann man das Gerät ohne Wasseranschluss prüfen? Am Schlauchanschluss ist ja so ein Wasserstop mit elektrischem Anschluss - kann man den Wasserdruck "simulieren"? Gruß - Ronald
.... schnell ausschalten wenn es stinkt!!! |
BID = 910301
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Nein kannst Du nicht.
Maschine ran ans Eckventil, aufdrehen und prüfen.
--> Fang beim Aquastop an. Fließt ausreichend Wasser in die Maschine.
--> Prüfe die Wassertasche und alle Schlauchverbindungen ob diese frei von Versottungen sind. |
BID = 910325
jubel Gesprächig
Hallo, Danke!. Schade, habe die GSM zurzeit unter dem Carport und bekomme sie nicht so leicht an einen Wasseranschluss, da müsste sie erst in den Keller, das ist allein etwas problematisch... Aber ohne Wasser müsste man ja auch die Heizung abklemmen und dann würden auch Thermostate nicht ansprechen. Und Wasser von vorn einfüllen würde wohl auch nicht helfen, da das Programm das wieder abpumpt und durch erneutes Öffnen der Klappe alles wieder auf Anfang geht.... Hilft wohl nix, entweder in den Keller damit oder gleich ausschlachten (wäre eigentlich schade). Welche Teile würden denn überhaupt in der 542 passen?
BID = 910330
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
Zum Testen kann man sich auch mit einem Gartenschlauch behelfen!
BID = 910361
jubel Gesprächig
So, habe die GSM jetzt mit der Sackkarre in den Keller gewuchtet. Der Außenanschluss für den Gartenschlauch wurde bereits auf Winterzeit umgestellt und draußen ist es jetzt zum Arbeiten an elektrischen Geräten auch etwas suboptimal. Mit Wasseranschluss gleiches Bild: Die Maschine nimmt überhaupt kein Wasser, Filter am Aquastop ist sauber. Ersetzt der Aquastop eigentlich das alte Magnetventil in der Maschine? Oder ist der zusätzlich drin? Ansonsten leuchtet bei Programmwahl die mittlere Lampe, aber wenn Salz fehlt würde die GSM doch trotzdem anlaufen, oder?
BID = 910366
Prüfe den Aquastop selbst. Liegt die Versorgungsspannung von 230V/50 Hz an, aber es läuft kein Wasser ein, ist zu 99% der AS defekt. Fehlt Dir die Versorgungsspannung, dann prüf ob der Schwimmer hängt.
| Ersetzt der Aquastop eigentlich das alte Magnetventil in der Maschine? |
Der AS ist dann in dem Fall das Einlass-/Magnetventil.
| Ansonsten leuchtet bei Programmwahl die mittlere Lampe, aber wenn Salz fehlt würde die GSM doch trotzdem anlaufen, oder? |
Hier wäre es interessant zu wissen, was für ein Symbol das ist?! Selbst wenn Salz fehlen würde, hast Du es richtig erkannt - die Maschine würde trotzdem laufen.
Ggf. Foto der Symbolleuchte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 23 Dez 2013 18:17 ]
BID = 910374
jubel Gesprächig
Also, am AS ist m.E. alles so vergossen, das man da gar nicht messen kann.
Das Kunststoffgehäuse habe ich bereits entfernt.
Wo sitzt denn der Schwimmer?
BID = 910388
| Also, am AS ist m.E. alles so vergossen, das man da gar nicht messen kann. |
Miss doch nicht im AS-Gehäuse, sondern verfolge die Zuleitung ins Geräteinnere und miss dort.
| Wo sitzt denn der Schwimmer? |
Der Schwimmer ist eine oftmals runde/ovale Styroporscheibe, die unmittelbar über dem Bodenblech ist. Drückst Du diese nach oben, sollte ein deutliches Klicken des Mikroschalters zu hören sein.
BID = 910698
jubel Gesprächig
So, nun bin ich endlich wieder einmal an die GSM gekommen...
Also, der Schalter am Schwimmer funktioniert. Er hat einen Öffner- u. einen Schließerkontakt. Die Spule am Ventil hat einen Ohmschen Widerstand von knapp 2 kOhm, ähnliche Werte weist auch ein Vergleichs-Magnetventil aus der Ersatzteilkiste auf, eigentlich ganz schön hoch? Die Spannung, die an die Leitung vom Magnetventil gelangt, verwundert mich allerdings. Um da messen zu können, muss ein 2-poliger Stecker abgezogen werden, der auf einer Epoxydharz-Platine sitzt. Zwischen den Leiterbahnen vom Steckeranschluss messe ich 28 V AC, wie kann das sein???
BID = 910701
Also wenn der Schwimmer nicht auslöst und Du die Leitungen des AS richtig verfolgt hast, liegt der Hase dort im Pfeffer. Für ein 230V/50 Hz Ventil sind 28 V/ AC definitiv zu wenig.
| Zwischen den Leiterbahnen vom Steckeranschluss messe ich 28 V AC, wie kann das sein??? |
Entweder das DMM falsch eingestellt (falscher Range --> außer es ist ein Auto Range). Sprich schlichtweg falsch gemessen... ODER:
die Steuerelektronik (eingegossen in Epoxydharz) ist defekt.
Schau auf das Typenschild des AS, welche definitive Versorgungsspannung dieser hat...
Grüße.
BID = 910724
jubel Gesprächig
Das DMM hat ich auf 700 V AC Bereich für die Messung.
Der AS arbeitet mit 220-240 V.
Aber was für eine Elektronik soll da noch zwischen sein? Die Netzspannung wird doch nur über einige Schalter/evtl. Relais auf den AS gebracht. Die Maschine funktioniert doch noch rein elektromechanisch, oder nicht?
Auf alle Fälle schon einmal vielen Dank für Deine Mühe!
Ronald
BID = 910733
Wie gesagt, wenn die Zuleitung des AS von der besagten Platine kommt und Du richtig gemessen hast, dann ist es so, dass die Steuerelektronik den AS nicht ansteuert. Passt die Eingangsspannung der Platine?
Miss mal den Microschalter des Schwimmers ohmisch auf dessen Schaltverhalten durch.
Foto der Platine?
BID = 910766
jubel Gesprächig
Moin, den Schalter hatte ich schon gemessen, der ist niederohmig.
Ich mache nachher mal Fotos...
BID = 910769
jubel Gesprächig
So, anbei einige Bilder...
BID = 910770
jubel Gesprächig
weitere Bilder...
Liste 1 MIELE |
