Autor |
BID = 909994
AriWasch Gerade angekommen
Defekt : Lange Laufzeit
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WXLP 1640
Unsere 4 Jahre alte Maschine wäscht bis zur Restzeit 1min normal. Dann hängt die Restlaufzeit und nach einiger Zeit schaltet sie um auf z.B. 40 min und wäscht dann normal mit Schleudern zu ende. Aber insgesamt läuft sie dann z.B. statt 1h 10 min immerhin 2h 45min -das kann doch nicht sein, oder? Flusensieb ist sauber!
Vielen Dank für Euren Rat! |
BID = 910017
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
Heizt die Maschine??
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschliesend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!! |
BID = 910087
ja heizen tut sie normal, Waschergebnis ist auch gut!
BID = 910139
derhammer Urgestein
Beiträge: 11119 Wohnort: Hamm / NRW
Wie hoch ist die Stromaufnahme beim Heizen?
BID = 910268
Dank Eurer Nachfragen habe ich nun genauer beobachtet:
Bsp.: Programm 60° Bunt (Dauer nach Anzeige: 1h 17min):
Wenig Wasser läuft ein (nichts am Fenster zu sehen)
Maschine dreht sich hin und her, heizt NICHT (max. Leistungsaufnahme 360W)
Läuft weiter bei Restanzeige 1 min
Nach ca. 20-40 min schaltet die Restanzeige dann um auf ca. 45 min um
Läuft weiter (immer noch mit so wenig kaltem Wasser)
Irgendwann dann Pumpen und Schleudern
Dann Spülgänge und Ende (auch immer mit recht wenig Wasser
Gesamtzeit rund 3h
Was kann ich tun?
Danke!
BID = 910271
derhammer Urgestein
Eimertest machen.
Heizung prüfen.
BID = 910276
was heisst den Eimertest?
Heizung prüfen, indem ich Heizstab ausbaue und auf Widerstand teste? Welchen Widerstand sollte der Stab haben? Was kann man sonst noch testen?
BID = 910277
derhammer Urgestein
Eimertest ist im Hausgeräte FAQ beschrieben
Zum messen muss der nicht ausgebaut werden. Klemme nur di zwei Kabel links und recht ab und messe die Heizung durch. Ca 27Ohm sollte der haben.
Arbeite bitte spannungslos...
BID = 911007
Also nun hab ich mich rangewagt:
Eimertest des Zulaufhahnes: ca. 30 l/min
Widerstand zwischen den Steckern am Heizstab (blau und grau): unendlich, d.h. kein Stromfluss - kann das daran liegen, dass er "abgeschaltet" ist oder heisst das "kaputt"?
Gibt es eine Anleitung zum Aus und Einbau?
Danke
Ari
BID = 911041
derhammer Urgestein
Dann ist die Heizung kaputt.
Gerät stromlos machen.
Stecker vom NTC ab, Mutter in der Mitte der Heizung lösen bis zum Ende aber nicht abdrehen.
Schraube mit Mutte richtung Bottich schlagen. NTC ausbauen. Heizung ausbauen.
BID = 911697
Ihr seid echt spitze!
Maschine läuft wieder und heizt!
Alles bestens!
Vielen herzlichen Dank!
