Constructa SpüMa CG 346 S2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ablaufpumpe rasselt
Serverzeit: 07 10 2026  17:53:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa CG 346 S2 --- Ablaufpumpe rasselt
Suche nach Constructa
BID = 909555
midnightflash
Defekt : Ablaufpumpe rasselt
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG 346 S2
Moin,
in den Momenten des Abpumpens rasselt es gar fürchterlich.
Ich habe jedoch noch nie einen Geschirrspüler zerlegt und bin nun an der Stelle, dass ich nicht weiß, welches Teil diese Pumpe beheimatet. Die Umwälzpumpe ist ja einfach zu identifizieren... daher habe ich einfach ein Bild gemacht:
Danke für die Hilfe!
mid
BID = 909571
derhammer
Bilder hier hochladen
BID = 909573
midnightflash
So... nun hab ich's hier hochgeladen. Die Blickrichtung ist von unten rein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: midnightflash am 17 Dez 2013 18:43 ]
BID = 909576
derhammer
Die Pumpe ist das runde weiße. Leider genau dem Foto entgegengesetzt und kaum zu erkennen Steht man vor dem Gerät, ist die Pumpe unten links.
BID = 909577
midnightflash
Ich nehme an das da?
Vielen Dank auf jeden Fall!
BID = 909583
derhammer
Genau, das weisse ist die Ablaufpumpe.....
BID = 909587
midnightflash
Ausgebaut, Rotor ist fest auf der Welle... einen verirrten Zitronenkern aus dem Zulauf zur Pumpe entfernt... nix weiter böses gefunden, wieder rein das Ding. Vorspülprogramm und alles ist wieder OK. Jetzt gerade Vollprogramm mit Spülmaschinenreiniger am laufen. Wenn das auch OK ist baue ich die Verkleidung und das Bodenblech auch wieder an.
Danke noch mal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193316300   Heute : 8763    Gestern : 9144    Online : 561        7.10.2026    17:53
