Miele SpüMa G 470 SC
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Nur 45° Programm läuft durch
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 29 3 2024  09:03:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Geschirrspüler        Geschirrspüler : Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 470 SC --- Nur 45° Programm läuft durch
Suche nach Miele 470 Nur 45° Programm läuft durch
BID = 905907
Mild
Defekt : Nur 45° Programm läuft durch
Gerätetyp : G 470 SC
Typenschild Zeile 2 : G470 SC I 15403780
Typenschild Zeile 3 : DVGW-M435
bei meiner Spülmaschine G470SC habe ich folgenden Fehler.
Das Programm wird gestartet z.b. 55° Universal oder
65° Universal und das Programmschaltwerk bleibt beim
Vorspülen stehen und spült endlos. Lediglich das 45°
Programm läuft komplett durch. Die Heizung funktioniert
und Wasserzulauf ist in Ordnung. Hat jemand einen Rat
oder Tipp zu diesem Fehler.
Vielen Dank.
Mild
PS Schaltplan Teil Nr.:3233271 T.I. 21.0450-9.5.1
BID = 905914
tobi1983
Temperaturbegrenzer /-fühler (NTC) prüfen.
Eimertest schon gemacht? Prüfe auch, ob dann genug Wasser in die Maschine läuft, das ausreichend für den Druckschalter ist. Ist zu wenig Wasser in der Maschine, heizt diese nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 16 Nov 2013 21:36 ]
BID = 905985
Mild
Super und herzlichen Dank für
die schnelle Antwort von tobi1983.
Einen Eimertest habe ich jetzt nicht gemacht.
Das Wasser steht so hoch, dass es an die Heizung
kommt auch Wasser nachschütten, hatte keinen Erfolg.
Was mich etwas verwundert, das selbst das Kaltprogramm
beim Vorspülen hängen bleibt. Nur das Kurzprogramm 45°
läuft richtig durch.
Werde wie tobi1983 die Nievauschalter prüfen. Die
Temperaturbegrenzer sind i.O.
Mild
BID = 906584
Mild
die Fehlerursache lag am Programmschaltwerk.
Aus dem Ablaufplan der Spülmaschine, konnte das 45° Kurzprogramm
über das Spülen und Reinigen, der ersten 3 Abschnitte springen
und lief erst danach an. Alle anderen Programme durchlaufen die
ersten Abschnitte und in diesen 3 Abschnitten ist das
Programmschaltwerk defekt und Spülen oder Reinigen war endlos.
Das Programmschaltwerk getauscht und die Handwäsche hatte ein Ende.
Die Spülmaschine habe ich mit einem gebrauchten Programmschaltwerk
instandgesetzt.
Aus den Unterlagen heraus gibt es mehrere Programmschaltwerke,
welche identisch sind und ich konnte eines aus einer anderen Baureihe bekommen.
Danke für Eure Unterstützung.
Mild
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mild am 21 Nov 2013 21:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mild am 21 Nov 2013 21:56 ]
BID = 906589
Mild
Mild hat am 16 Nov 2013 21:01 geschrieben :
Defekt : Nur 45° Programm läuft durch Fehler gefunden
[/code]
Vielen Dank.
Mild
BID = 906671
tobi1983
Bau das Programmschaltwerk bzw. die Leistungselektronik auf der diese sitzt mal aus. Oftmals sind auf der Platine Si-Widerstände. Prüf das mal nach...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 22 Nov 2013 18:13 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180687217   Heute : 3111    Gestern : 12674    Online : 340        29.3.2024    9:03
