Miele SpüMa HG 02 Model 601 SC Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Zu-Ablauf leuchtet, nach ca. Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
SpüMa Miele HG 02 Model 601 SC --- Zu-Ablauf leuchtet, nach ca. Suche nach Miele 601 |
BID = 902927
Holler0_0 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Wuppertal
Defekt : Zu-Ablauf leuchtet, nach ca.
Gerätetyp : HG 02 Model 601 SC
S - Nummer : 22/45923032
Hallo Zusammen; die Maschine stopt das laufende Program nach öffnen der Tapstaste. Fehlerauslese gemacht: Fehler bei 9 Uhr (Vorspülen).
Von Gilb wurden folgende Ursachen analysiert:
Bauseitiges Eckventil mit federbelastetem Ventilteller oder Absperrhahn verkalkt.
(Wurde gereinigt und erhielt neue Dichtung)
Leitungswasserfließdruck an der Zapfstelle unter 1 bar.
(Druckprüfung positiv > 1 bar)
Wassereinlaufzeit reicht nicht aus.
(Auch bei verlängerter Einlauzeit tritt
der Fehler auf/ Füllmenge > 0,4 mm)
Sieb im Zulaufschlauch (WPS) verstopft.
(Wurde gereinigt)
Durchflußmenge der Reglerscheibe in der Wasserschutzeinrichtung zu gering.
(Aquastop inkl. Filter gereinigt)
Niveauschalter Heizung schaltet nicht.
(Die Küchenbauer haben seinerzeit wohl vergessen
den Schaltplan in der Blende zu belassen, daher
weiß ich nicht wo dieser sitzt!)
Umwälzpumpe läuft nicht (kein Druck am Niveauschalter Heizung), z.B. blockiert durch Fremdkörper.
(Umwälzpumpe inkl. Schlauch gereinigt)
Umwälzpumpe läuft zu langsam.
Geschirrspülautomat zieht kein Wasser.
(Genügend Wasser vorhanden; > 0,4 cm über Spülarm)
Bauseitiger Absperrhahn mit federbelastetem Ventilteller öffnet sich nicht.
Wasser in der Auffangschale. Ablaufpumpe läuft dauerhaft, es läßt sich kein Programm starten. Kontakt 1 und 2 vom Schwimmerschalter Überlauf B8/ 3 (Schalter) geöffnet.
(Pumpt leer, Programme starten, brechen aber ab)
Magnetventil Y2 Wasserschutzeinrichtung öffnet sich nicht.
In den Klammern habe ich meine bisherigen Tätigkeiten vermerkt;
die Fragezeichen stehen für meine Unwissenheit, da mir ein Schalt- u. Bauplan fehlt.
In der Hoffnung auf Hilfe, Holger |
BID = 902946
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Für die Bauteilkomponenten benötigst Du kein Schaltdiagramm...
Eimertest hast Du ja durchgeführt... Dann kannst Du auch davon ausgehen, dass aus dem Eckventil genügend Wasser kommt. Zwischen 10-15 Liter/Min. sind ausreichend.
(Pumpt leer, Programme starten, brechen aber ab) |
"Pumpt leer" muss Sie auch, wenn Du Wasser in der Bodenwanne haben solltest. Hast du: Ja oder Nein?
Auch Aquastop genannt. Eine kästchenförmige Vorrichtung bestehend aus einem Magnetventil in einem Plastikgehäuse mit 230 V/AC Stromversorgung. Miss die 230 V/AC am Aquastop, sollten diese vorhanden sein, sich aber Deine Wassertasche nicht füllen, ist meist der Aquastop hinüber...
Auch hier gehe ich davon aus, dass Deine Umwälzpumpe funktioniert. Denn im Vorspülprogramm und in der Reinigung bis zur Tabauslösung funktioniert diese auch.
Prüfe die Spannung an der Öffnerspule. Und die Mechanik des Tabfaches prüfen. Dauermagneten ebenfalls prüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 18 Okt 2013 18:27 ] |
BID = 902964
Funktioniert die Heizung?
BID = 903009
Hey Tobi, ich denke nicht, das Wasser ist immer kalt.
BID = 903025
Stimmt die Wassermenge nicht, heizt die Maschine nicht. Prüf dennoch Heizung und NTC.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692091 Heute : 7992 Gestern : 12674 Online : 598 29.3.2024 15:08 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,929728031158
