Constructa SpüMa cg312j5/14
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nach 1er Minute "aus".
Serverzeit: 21 11 2026  14:48:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa cg312j5/14 --- geht nach 1er Minute "aus".
Suche nach Constructa cg312j5 Constructa
BID = 900340
edomedotorpedo
Defekt : geht nach 1er Minute \"aus\".
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : cg312j5/14
S - Nummer : cg312j5/14
FD - Nummer : 7403 091699
habe leider meine alten Logindaten verloren, daher nun eine Neuanmeldung.
Folgendes Problem habe ich:
Habe einen (alten, Bj 94 oder 95) Constructa Geschirrspüler.
Ich schalte diesen ein, er "läuft" dann ne Minute und bleibt stehen.
Habe ein Video davon hochgeladen.
Was könnte die Ursache sein? Wasseranschluss funktioniert, aber ich bin mir nicht sicher ob die Maschine Wasser zieht.
youtube video
Constructa , nach ca 60sek macht sie nicht mehr weiter.
Hoffe auf eine hilfreiche Antwort!
Vielen Dank
Edo
BID = 900374
tobi1983
Ich hab die gleiche zuhause. Bei mir war der Aquastop hinüber. Also mach mal folgendes:
- Schau in die Bodenwanne, ob dort Wasser steht!? --> Schwimmer betätigt
- Linke und rechte Seitenwand entfernen.
- Um den Wassereinlauf zu testen, beobachtest Du die Wassertasche auf der linken Seite. Läuft zumindest Wasser ein?
- Wenn nicht, Eckventil prüfen. --> Eimertest
- Pumpt sie ständig ab?
BID = 900376
tobi1983
Ach ja und noch was:
Was bedeutet die Aussage die Maschine geht "aus"? Erlischt die rote Bereitschaftsleuchte?
BID = 900385
edomedotorpedo
nein, die Lampe erlischt nicht, das Programm bleibt einfach stehen.
Danke für die Antworten, ich werde das mal morgen durchtesten. Aquastop hatte ich schon mal gewechselt, 2011 war das. Wäre komisch, wenn dieser wieder hinüber wäre.
Wasser ist keins unten drin.
Edo
BID = 900409
tobi1983
Ok gut... ja das wäre seltsam. Wasser keines in der Bodenwanne, schon mal gut.
Wie weit kommt das Schaltwerk?
BID = 900465
edomedotorpedo
Ich denke, das Thema hat sich erledigt, da muss wohl ne neue her.
Siehe Anhang - der Schlauch ganz links schön verschimmelt.
Und 20 Jahre alt.
Danke trotzdem für die Hilfestellung!
schönen Gruß
Edo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194437382   Heute : 13150    Gestern : 29111    Online : 328        21.11.2026    14:48
