Constructa WaMa Frontlader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: dauerhaftes Abpumpen
Serverzeit: 07 11 2026  17:24:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Constructa Frontlader --- dauerhaftes Abpumpen
Suche nach Constructa
BID = 893933
nms1
Defekt : dauerhaftes Abpumpen
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : Frontlader
Hallo Euch!
Ich habe zu Hause eine Constructa Frontladerwaschmaschine. Klassischer Fall, sie lief und läuft jetzt nicht.
Fehler: sie pumpt dauerhaft ab. Bedeutet, egal ob Wasser in der Trommel ist oder nicht, wird läuft die Pumpe und versucht dreckiges Wasser abzupumpen. Wenn man Wasser manuell in die Trommel füllt und die WM dann anmacht, dann wird auch erfolgreich abgepumpt.
Des Weiteren. Das Abpumpen sofort nach dem Einschalten erfolgt in jeder Stellung des Steuergerätes. Also egal ob 30 grad Feinwäsche oder Schleudern oder oder oder, das abpumpen beginnt sofort nach dem Einschalten.
Nun die Frage: lohnt es sich bei dem Fall einen Techniker zu rufen? Die Maschine ist ca. 5 bis 6 Jahre alt. Oder tippt ihr aus der Ferne zu einem hohen Prozentsatz auf das Steuergerät wo sich die Rep eh nicht lohnt...
Würde mich freuen, wenn ihr mir ein zwei Tipps geben könntet...
Danke Euch,
Georg
BID = 893937
Schiffhexler
Moin Georg
Willkommen im Forum
Wenn du mich direkt fragst, es lohnt sich immer für den Techniker, er möchte auch seine Brötchen.
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F, E, S, FD, was vorhanden ist.
Zuerst den Netzstecker ziehen bzw. WA spannungslos machen, schraube die Rückwand ab,
in der Bodenwanne befindet sich sehr wahrscheinlich Wasser.
Stelle fest, woher das Wasser kommt, evtl. Manschette, Flusensieb, Schlauch defekt usw.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 893940
nms1
Hi!
Danke für den Tipp. werde es kontrollieren am Wochenende wenn ich wieder zu Hause bin... Dann gibbet auch die Nummernchen...
BID = 894477
nms1
Moin...
So, dass ist das Ding:
Constructa GmbH
E-Nr. CW61481/01
FD 8409 600114
Typ M831
Hab da mal reingeguckt... Eine Bodenwanne wie ich sie von einem Gschirrspüler kenn gibts da nicht. Das Bodenblech ist nicht geschlossen, sondern hat Löcher - von daher steht da kein Wasser.
Flusensieb ist sauber...
Jmd. noch eine Idee? Eher der Art: lohnt sich, lohnt sich nicht (also sich überhaupt drum zu bemühen etwas rauszufinden)
danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219026   Heute : 9794    Gestern : 12817    Online : 142        7.11.2026    17:24
