Whirlpool KüSchr DD 14 M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostat defekt
Serverzeit: 07 11 2026  17:09:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Whirlpool DD 14 M --- Thermostat defekt
Suche nach Whirlpool Thermostat defekt
BID = 893762
Nicker
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Thermostat defekt
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : DD 14 M
heute brauche ich mal Hilfe bei einem Kühlschrank. Das Thermostat schaltet nicht mehr, soll ein bekannter Fehler dieses Kühlers sein und gibt es für kleines Geld als Ersatzteil.
Es lässt sich nur nicht ausbauen...
Das Thermostat sitzt in der Verkleidung wo die Beleuchtung auch drin ist,
den Drehknopf kriege ich ab, aber ab da wars das.
Hat jemand nen Tipp für mich wie ich weiterkomme?
Der Kühlschrank ist von Whirlpool, als Modell steht in den Papieren DD 12 M - DD 14 M, auch zu finden unter RAL772.
BID = 893770
derhammer
Service Nummer?
mach Fotos vom Thermostatgehäuse
BID = 893781
Nicker
ich hab vorerst ein Bild aus der Betriebsanleitung geholt, eventuell reicht das ja schon. Ansonsten muss ich warten, weil der Kühlschrank einem Kollegen gehört und wer weiss ob der dran denkt
BID = 893782
Nicker
sorry war zu gross...
BID = 893833
derhammer
Der Betätigungsdrücker der Beleuchtung muss raus, dahinter ist eine Schraube
BID = 893998
Nicker
herzlichen Dank, das hat funktioniert Nun steh ich vor dem Problem der versteckt geführten Kapillare, die enden irgendwo in einer Zwischenwand und ich krieg sie nicht raus.
Muss der Kühlschrank dafür ausgebaut werden und eine Verkleidung ab?
BID = 894003
derhammer
Ziehen.
Gerät vorher vllt. abtauen.
BID = 894472
Nicker
vielen Dank das hat hervorragend funktioniert. Jetzt kühlt er wieder
Gruß und vielen Dank auch vom Kollegen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218899   Heute : 9666    Gestern : 12817    Online : 219        7.11.2026    17:09
