Constructa SpüMa CG 330V9/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft endlos
Serverzeit: 21 11 2026  14:48:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa CG 330V9/12 --- Programm läuft endlos
Suche nach Constructa
BID = 889015
KingWilhelm
Defekt : Programm läuft endlos
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG 330V9/12
S - Nummer : 9W1C
FD - Nummer : 7809 530333
Die Maschine hört nicht auf weiter zu laufen. Genauer hängt sie im Abpump-Schritt fest. Wenn ich die Tür öffne läuft sie weiter. Wenn ich "Stark" + "Vorspülen" gedrückt hallte, führt dies zu keinem Abbruch. Auch wenn ich die Maschine ausschalte und die Sicherung ziehe, wird der Abpumpvorgang sobald ich sie wieder einschalte, weiter fortgesetzt. (Hatte sie nur 30 min ohne Strom, da der Kühlschrank mit an der Leitung hängt.)
Jemand eine Idee wie man sie wieder flott bekommt?
Schon mal Danke vorab
Wilhelm
BID = 889072
derhammer
Elektronik bzw.PGS defekt
BID = 889110
123abc
Wasser in der Bodenwanne ? Der Schwimmer würde die Pumpe dauerhaft einschalten.
Natürlich nur wenn die Maschine sowas hat.
123abc
BID = 889125
KingWilhelm
Wie kann ich das Überprüfen. Ich habe zu Testzwecken die Maschine mit Wasser befüllt dieses wurde dann auch restlos abgepumpt. Wo finde ich denn den Schwimmer, vielleicht hat dieser sich ja verkanntet (oder so). Wobei es mich sehr verwundert, dass sie weiterlauft obwohl die Tür geöffnet wurde, normalerweise wird ja das Programm unterbrochen, wenn dies geschieht.
BID = 889145
derhammer
Gerät öffnen ( Seitenwände weg ). Da ist dann der Schwimmer....
BID = 889606
KingWilhelm
Danke für eure Hilfe, leider war der Schwimmer intakt und somit habe ich eine neue Maschine bestellt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194437381   Heute : 13149    Gestern : 29111    Online : 331        21.11.2026    14:48
