Miele Geschirrspüler Spülmaschine G2730 SCI Reparaturtipps zum Fehler: Fehler F84 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
BID = 888936
red-dot Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: A4030 Linz
Defekt : Fehler F84
Gerätetyp : G2730 SCI
S - Nummer : 33/65202168
FD - Nummer : HG03
Hallo Forum!
Kurz vorm Feiertag bringt mich mein Miele Spüler Baujahr 2006 mal wieder zur Verzweiflung!
Nach Progwahl und Start steht nach ca. 30 Sekunden "Fehler F84 - Bitte Kundendienst rufen im Display. Nach durchsuchen des Forums habe ich mal bemerkt dass die Sache mit der Wasserweiche zu tun hat. Habe die Maschine (mal wieder) zerlegt und bei den Anschlüssen korrodierte Kontakte bemerkt. Gereinigt - Maschine aufgesockelt und nun folgendes Bild.
Egal welches Programm gestartet wird - Maschine beginnt mit abpumpen (wie immer). ca. 10 Sekunden Später klickt ein Relais und es wird der Syncmotor der Wasserweiche angesteuert - Motor läuft. Dann gibt der Mikroschalter 2 Impulse die auch bei der Elektronik (ELPW540-A - FertDat. 14.10.05) auf ST16 ankommen - ein paar Sekunden später steht der Fehler F84 wieder an und die Maschine pumpt weiter ab.
Hat irgendjemand einen Tipp wie ich bei dieser Type den Fehlerspeicher auslesen kann, wie sich die Wasserweiche vonwegen Impulse nach Start Syncmotor verhalten soll bzw. hat der Fehler F84 auch andere Bedeutungen?
Dank für eure Hilfe - ich will die Maschine nicht kampflos aufgeben da sie teuer genug war aber ich mir keine Kulanzchancen ausrechne |
BID = 888938
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Wasser in der Bodenwanne? Öffnet der Aquastop? |
BID = 888942
red-dot Neu hier
Bodenwanne ist trocken - und zum Programmabschnitt " Wassereinlauf" kommts noch gar nicht. Bodenwanne derzeit nicht montiert und Mikroschalter von schwimmer ok - wird der betätigt kommt im Display "Fehler F70" - was ja auch passt - also muss es was anderes sein
BID = 890150
red-dot Neu hier
Maschine läuft wieder!!!
habe hochohmigen eingangswiederstand auf ST 16 gefunden (statt 10 ohm im Mohm bereich) somit konnte die elektronik nicht mehr die position der Wasserweiche feststellen - falls es jemanden hilft.
Interessanter weise hat sich die elektronik resettet und ich kann die wasserhärte nicht mehr einstellen - zeigt nur den gemessenen wert - der bei mir allerdings falsch gemessen wird da ich eine enthärteranlage im haus habe (eingestellt auf 6° dH)
Spüler ermittelt lt Anzeige jedoch zwischen 18 und 21 ° - hat jemand einen tip wie ich den einstellmodus wieder herstellen kann???
alles andere funktioniert einwandfrei
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180981968 Heute : 960 Gestern : 8826 Online : 676 25.4.2024 5:48 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,982969999313
