Miele SpüMa G2355SCI Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Brummt ab und an Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
SpüMa Miele G2355SCI --- Brummt ab und an Suche nach Miele |
BID = 884575
Holger Issle Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Weil im Schönbuch
Defekt : Brummt ab und an
Gerätetyp : G2355SCI
seit ein paar Tagen brumt unsere Miele Spülmaschine, davor war sie unhörbar leise. Möglicherweise wurde das durch klebrige Teigreste verursacht. Ich habe den Innenraum und die Siebe 2 mal ausgeräumt und gründlich geputzt.
Jetzt könnte es noch sein, daß irgendwas anderes verstopft ist. Nur was, und wie rankommen? Eine Explosionszeichnung würde schon weiterhelfen.
Danke und schönes WE,
Holger |
BID = 884614
Flusensieb2 Neu hier
Beiträge: 42 Wohnort: Höchst
Wenn ich meinen Verdacht äussern darf, so war es schon immer so, wenn sie zu wenig oder weniger Wasser bekommt, dann brummt und aufhört, sobald genügend Wasser drinnen ist.
Könnte bedeuten, am Zulauf hat sich was verändert oder es ist auch zu vernachlässigen. |
BID = 884631
Ok, den Zulauf kann man ja recht einfach kontrollieren - denn das einzige was sein kann bei einer 2,5 Jahre alten Maschine ist daß das Sieb vor dem Magnetventil verdreckt ist. Oder?
Wie stellt diese Maschine ihren Wasserstand fest?
BID = 884634
darkangle Neu hier
Beiträge: 44 Wohnort: Niedersachsen, LG
wenn die Maschine sonst läuft, dann brummt recht oft das EGS Ventil an der Wassertasche. Das steuert den Einlauf von 'hartem' Wasser.
Maschine raus, linke Seitenwand ab und laufen lassen.
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: darkangle am 21 Apr 2013 9:24 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915419 Heute : 313 Gestern : 9237 Online : 218 18.4.2024 1:56 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,43118596077
