Hoover WaMa VHD 816 Zi 84 F3E1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe läuft durch
Serverzeit: 12 11 2026  10:49:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Hoover VHD 816 Zi 84 F3E1 --- Umwälzpumpe läuft durch
Suche nach Hoover VHD
BID = 879298
Stoabeissa
Defekt : Umwälzpumpe läuft durch
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : VHD 816 Zi 84 F3E1
S - Nummer : 31001530
FD - Nummer : 07123081
Ich hab wiedereinmal Geld in der Abflusspumpe gefunden.
Die 10 Cent verlegen dabei den Abflussschlauch
Die Maschine zeigte dies durch den Fehler e03
Jetzt fliesst alles wieder wunderbar nur die Umwälzpumpe läuft immer
sobald ein Programm gestartet wird läuft sie an und erst wenn die Tür wieder entriegelt ist stoppt sie.
Fehlermeldung kommt keine mehr
Gibts da eine Erklärung dazu?
Abklemmen ist ja auch keine Dauerlösung ....
bin für jeden Hinweis dankbar
Christoph
BID = 879372
tiuris
ERROR 03
The Water Drain Phase was not completed within the designed limit time.
Clogged Filter, Drain Pump, Drain Hose, Wall Discharge and/or Wiring.
BID = 879787
derhammer
Ist Wasser in die Bodenwanne gelaufen?
Öffne mal das Gerät von hinten und schaue nach, bzw. kippe das Gerät nach vorne und schaue, ob Wasser rausläuft
BID = 880122
Stoabeissa
keine Fehleranzeige mehr und keine Bodenwanne vorhanden ...
die Pumpe läuft normalerweise nur wenn Wasser voll und dann aber auch nicht immer wärend des Waschvorganges
jetzt läuft die Pumpe immer
was will mir die Waschmaschine damit sagen ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194257743   Heute : 3758    Gestern : 9083    Online : 507        12.11.2026    10:49
