Constructa KüSchr FD 7405
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserbildung
Serverzeit: 27 10 2026  10:15:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Constructa FD 7405 --- Wasserbildung
Suche nach Constructa
BID = 879087
tobi1983
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Wasserbildung
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : FD 7405
S - Nummer : CK 40050/02
ich benötige bitte Hilfe / einen Tip zu folgendem Problem:
Der o. g. Kühlschrank hat teils an der Rückwand eine extreme Wassertropfenbildung. Der Kühlschrank wird am Tag, lt. Kundschaft, aber nicht so oft (2-3 mal, da er ein Zweitgerät ist) geöffnet, sodass sich mit der warmen Raumluft Kondenswasser bilden könnte.
Eine Anleitung/Handbuch habe ich für das Gerät bisher im Netz noch nicht gefunden, weil mir auch die Thermostatregelung schleierhaft ist. Der Regler geht von 1-5. Nur wie muss der Regler stehen? Ich habe eine Einkerbung und einen grauen Punkt gesehen (hier im Foto rot eingekreist). Muss die Zahl auf der Einkerbung oder auf dem Punkt stehen - oder ist doch die Zahl zur Front-/Sichtseite entscheidend?? Kein Plan... Sind das Kältestufen? Also 1 (a...hkalt) und 3 Mittelstellung ca. 7 °C ??
Wäre um jeden Hinweis dankbar...
Grüße.
BID = 879095
prinz.
Du sollste mal über die Funktion von Kühlgeräten den Gockel bemühen.
Das Gerät ist io und eingestellt wird er zwischen 2 und 3
man schaut von Vorne drauf also is klar wie der Regler stehen muß
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 879132
tobi1983
Ok, danke für die Rückinfo.
Grüße.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193719402   Heute : 14237    Gestern : 32246    Online : 483        27.10.2026    10:15
