Hoover WaMa AB130
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschmittel wird nicht einges
Serverzeit: 12 11 2026  10:49:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Hoover AB130 --- Waschmittel wird nicht einges
Suche nach Hoover
BID = 878692
blackhandinn
Defekt : Waschmittel wird nicht einges
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : AB130
Bei meiner Waschmaschine Hovver AB 130 wird das Waschmittel nicht mehr eingespült. Habe das Waschmittelfach entnommen. Ich konnte sehen das Wasser einläuft aber wahrscheinlich mit zu wenig Druck. KAnn man da evtl. eine Pumpe tauschen?
BID = 878718
Schiffhexler
Moin blackhandinn
Willkommen im Forum
Die Pumpe befördert das Wasser aus der Maschine, aber sie zieht es nicht!
Führe zuerst den berüchtigten Eimertest aus. Es kann vorkommen,
wenn man den Kran ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten.
Evtl. das Sieb am Aquastop reinigen. Auch den Druckschlauch auf Knickstellen überprüfen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 878858
blackhandinn
Erstmal danke für die schnelle Antwort.
Habe den Eimertest durchgeführt und er wurde bestanden
Habe den Schlauch direkt an der Waschmaschine abgebaut und den Filter gesäubert (War nicht wirklich dreckig)
Dann kommt ein Ventil. Wie kann ich dessen Funktion prüfen?
BID = 879505
blackhandinn
Magnetventil ausgetauscht. Alles wieder Bestens!!!
BID = 879539
Schiffhexler
Moin blackhandinn
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194257738   Heute : 3753    Gestern : 9083    Online : 345        12.11.2026    10:49
