Whirlpool WäTro AZB 6070
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: macht Geräusche
Serverzeit: 02 11 2026  07:39:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Whirlpool AZB 6070 --- macht Geräusche
Suche nach Whirlpool macht Geräusche
BID = 877886
pcguru
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : macht Geräusche
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AZB 6070
S - Nummer : 857566703010
Hallo an alle im Forum,
An meinem Wäschetrockner sind Geräusche aufgetreten, habe daraufhin das Ding zerlegt, weil ich immer erst alles zerlege
Habe dabei festgestellt das die beiden vorderen Rollen wo die Trommel aufliegt ganz schön abgenutzt sind.
Wo bekomme ich die denn her? Die Rollen haben innen ein Kugellager und eine Welle sind außen weiß Kunstoff kein Gummi?
hab schon einige Ersatzteilschops abgesucht aber nichts gefunden.
Whirlpool AZB 6070 857566703010
vielen Dank für einen guten Tip
BID = 878007
Schnurzel
Sind wahrscheinlich nicht abgenutzt.
Defekt dürfte das Kugellager sein.
Und das auch nur an einer der beiden Rollen.
Ich kuck mal ob ich noch eine gebrauchte Rolle hab.
Grüße
BID = 878009
pcguru
Schnurzel hat am  6 Mär 2013 07:19 geschrieben :
Grüße
guten Morgen,
die Lager der Rollen scheinen top, machen keine Geräusche und laufen frei durch. Müsste auf den Kunstoffrollen kein Gummi sein, weil die Trommel mit dem Metall da direkt drauf läuft? Die rechte Rolle sieht auch optisch abgenutzt aus, nicht mehr ganz glatt.
Grüße
BID = 878013
Schnurzel
Stell doch mal Bilder rein.
Grüße
BID = 878191
pcguru
Schnurzel hat am  6 Mär 2013 08:45 geschrieben :
Grüße
Fehler gefunden, hat wohl jemand zuerst den Flusen Sieb raus und gesäubert und dann die Wäsche raus über das Loch vom Flusen Sieb. Hab aus dem vorderen Lüfter Rad ein Kleines Handtuch rausgefischt das hat sich da reingewurschtelt. Etwas Fein Öl auf die Filzdichtung und der Trockner trocknet ohne Geräusche.
Ein großes Lob ans Forum, hier wird einem geholfen
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194042835   Heute : 20613    Gestern : 74163    Online : 417        2.11.2026    7:39
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
