Constructa WaTro 1200 K
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Funktioniert nur sporadisch
Serverzeit: 21 10 2026  11:45:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Constructa 1200 K --- Funktioniert nur sporadisch
Suche nach Constructa
BID = 876120
Wottel
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Funktioniert nur sporadisch
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : 1200 K
S - Nummer : CWK4E100/05
FD - Nummer : 8611 201275
Irgendwie werde ich aus meinem Kondenstrockner nicht mehr schlau. Das Gerät funktioniert nur noch sporadisch.
Schalte ich das Gerät an dauert es ca. 5 Min. bis der Startknopf blinkt und ich das Programm starten kann.
Der Trockner funktioniert nun wie er sollte. Heizt, trocknet und pumpt das Wasser in den Behälter. Nach weiteren 10 Min. Betrieb stellt der Trockner seinen Dienst ein. Die Kontrollleuchte erlischt wieder und es funktioniert nichts mehr. Ist ca. eine Stunde vergangen kann man wieder erneut den bereits beschriebenen Ablauf abarbeiten.
Hat jemand eine Ahnung oder einen Rat was für ein Fehler hier vorliegen könnte?
Was ich bereits gemacht und kontrolliert habe:
Luftkanäle und Kondensatelement gereinigt
Fühler auf der Rückseite gereinigt
Kontaktstellen auf der Platine des Programmwählers kontrolliert auf Fehlstellen (alles bestens)
Besten Dank für die Antworten und Gruß
BID = 876148
derhammer
Elektronik platt
BID = 876304
Wottel
Wie platt?
Meinst du das es irreparabel ist?
BID = 876307
tobi1983
platt heißt defekt... Scheint ein Thermofehler zu sein, der sich auf die Bedien- / Steuereinheit des Trockners auswirkt, da er ja nach dem Abkühlen wieder "funktioniert". Schraub das Bedienfeld ab und prüfe die komplette Steuerplatine [Lötstellen --> für manche ein alter Hut ; und Bauteile (vor allem Elko´s)].
Ferner die Thermofühler/NTC messen ggf. prüfen.
Grüße.
BID = 876394
Wottel
Das mit den Elkos hatte ich schon bei anderen Elektronikgeräten. Dann werde ich das nochmal checken.
Beste Grüße und Danke für die Tips. Lass den Thread noch ein wenig offen für das ein oder andere Kommentar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193557845   Heute : 17318    Gestern : 31849    Online : 423        21.10.2026    11:45
