Ignis SpüMa ADL 345 IP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinkt andauernd
Serverzeit: 12 10 2026  06:08:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ignis ADL 345 IP --- Blinkt andauernd
Suche nach Ignis ADL 345 IP Ignis ADL 345
BID = 875912
Icywhisper
Defekt : Blinkt andauernd
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : ADL 345 IP
Hallo zusammen!
Also schon mal in voraus, ich habe keinerlei Erfahrungen mit Spülmaschine, bzw. alles was anders als start knopf drücken bedeutet.
Meine Spülmaschine macht seit 2 Tagen nichts mehr. Wenn ich auf Start drücke fängt diese an andauernd zu blinken.
Wenn ich den Start knopf länger drücke (reset) dann pumpt sie Wasser ab, und das wars. Blinken tut sie beim Vorgang weiterhin.
Die einzige Vorgeschichte ist dass wenn die Waschmaschine läuft etwas Wasser in der Spülmaschine landet, dies war aber nie ein Problem sonst.
Ich hab schon in den Forum gesucht, aber sobald jemanden fachbegriffe benutzt weiß ich nicht mehr weiter. Einem hat geholfen den NTC fühler zu checken, und sie lief nachdem er den Stecker wieder richtig an dem Fühler rangemacht hatte, aber wo wäre denn dieser fühler?
Also vermutlich werde ich einen Techniker anrufen müssen, aber vielleicht ists etwas leichtes, dass ich auch reparieren könnte..?
Sorry für die wenigen Informationen..:(
BID = 875946
derhammer
Service Nummer?
BID = 875988
Icywhisper
Service nr: 8545 345 01800
Seriennr: 331020003310
BID = 876140
derhammer
Wie oft blinkt die LED bis zu einer erkennbaren Pause?
BID = 876196
Icywhisper
2 mal schnell dann kurze Pause, dann wieder 2 mal, und das ganze ohne Ende.
BID = 876211
derhammer
Gerät undicht.
Wasser in der Bodenwanne.
Sockelblende entfernen und Wasser raus.
Dann Undichtigkeit suchen
BID = 876214
Icywhisper
Alles klar. Also die sockelblende, ist die unter der tür gemeint? oder muss ich alles abschrauben? also das Blech beim Sieb? Denn dafür müsste ich die Seiten zuerst abschrauben glaube ich.
Wenn ich nach einem Foto oder Skizze fragen würde, wäre es vermutlich zu viel des Guten oder?
Danke aber schonmal!
BID = 876369
derhammer
Die Sockelblende unter der Tür zwischen den Füssen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193382536   Heute : 3656    Gestern : 14873    Online : 390        12.10.2026    6:08
