Constructa SpüMa CG312J5/14
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schnapper bleibt in Position
Serverzeit: 21 11 2026  14:48:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa CG312J5/14 --- Schnapper bleibt in Position
Suche nach Constructa CG312J5 Constructa
BID = 875608
hb_01
Defekt : Schnapper bleibt in Position
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG312J5/14
FD - Nummer : 7405 062443
Hallo liebe Community,
Nachdem bei dem Constructa Geschirrspüler der Griff abgebrochen ist, bleibt der Schnapper durchgehend in der gleichen Position.
Der Griff ist beim Öffnen des Geschirrspülers abgebrochen. Nachdem nun der neue Griff angekommen ist und eingebaut wurde, bleibt der Schnapper allerdings immer noch in der gleich Position, unabhängig davon, ob man den Griff / Türöffner betätigt oder nicht.
Der Schnapper ist in der "Schließposition", wobei der Geschirrspüler offen ist. Ein Schließen der Tür ist somit nicht möglich.
Auf den ersten Eindruck sind alle Teile heil und funktionsfähig. Beim Betätigen des Türöffners wird der Mechanismus meines Erachtens vollkommen ausgeführt, die Feder bewegt sich auch.
Nun ist meine Frage, wie ich den Schnapper wieder in die normale Position bekommen kann bzw. wie ich ihn überhaupt wieder zum Bewegen bekomme.
Vielen Dank schon einmal im Vorraus!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194437378   Heute : 13146    Gestern : 29111    Online : 345        21.11.2026    14:48
