Miele SpüMa G570SC Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Spült nicht (Umwälzung) Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
SpüMa Miele G570SC --- Spült nicht (Umwälzung) Suche nach Miele |
Fehler gefunden
BID = 871460
filth Neu hier
Defekt : Spült nicht (Umwälzung)
Gerätetyp : G570SC
S - Nummer : 15510148
Typenschild Zeile 1 : Cosmostar
vielleicht kann mir jemand helfen. Habe eine neue, gebrauchte Miele und wurde wohl übers Ohr gehauen. Das Gerät spült nicht.
Das Magnetventil am Aquastop funktioniert, Wasser wird gezogen. Abpumpen geht auch. Aber dazwischen passiert nichts - also es scheint, dass nicht umgewälzt wird. In der Maschine (drin) steht dann etwas Wasser.
Für einen Defekt der Umwälzpumpe spricht, dass im Programm (zb Spülen) nichts passiert.
Wie kann ich testen, ob es tatsächlich die Umwälzpumpe ist und wie teuer wäre eine Ersatzpumpe (bzw wie finde ich die passende)?
Danke! |
BID = 871650
Jürgen288 Inventar
Hallo filth,
| also es scheint, dass nicht umgewälzt wird. In der Maschine (drin) steht dann etwas Wasser |
Wegen dem "etwas Wasser" nachgefragt.
Zu Startbeginn pumpt die Maschine ab, dann beginnt der Wasserzulauf.
Wenn der Wasserzulauf beendet ist, prüf mal ab, wie hoch der Wasserstand im Spülraum steht u. vergleich das mit der eingestellten Bilddatei.
Gruß Jürgen
Immer die Sicherheitsvorschriften VDE beachten. |
BID = 871673
filth Neu hier
ich habe die Bodenabdeckung aufgemacht und den Fehler gefunden:
der Entstörkondensator, der parallel zur Versorgungsspannung eingebaut ist, ist explodiert. Anscheinend hat es dabei (?!) den Stecker von der Umwälzpumpe rausgerissen.
Habe den Kondensator vorerst ausgebaut und den Stecker wieder angesteckt: Maschine läuft
Einen passenden Ersatz habe ich bei ebay für 10€ gefunden!
Viele Grüße und Danke!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692819 Heute : 8721 Gestern : 12674 Online : 390 29.3.2024 16:19 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,39904999733
