Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 1290 SCU Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Heizt nicht auf Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
BID = 867073
Jeepney Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Nienburg/Weser
Defekt : Heizt nicht auf
Gerätetyp : G 1290 SCU
Aufeinmal lief er zwar durch den angewählten Programm heitz aber nicht. Vom Zulaufsieb vorm Wasserstop habe ich dichtungsreste entfernt danach habe ich den Niveauschalter und schlauch geprüft/gereinigt. Beim Neuanlauf kommt zwar genug Wasser rein aber trotzdem keine Heizung auch nicht im Trockengang. Ich finde kein STB. Hat da jemanden einen Bauteilplan oder Stromlaufplan? |
BID = 867094
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
aus einem älteren Foreneintrag konnte ich entnehmen, dass manche Miele G Typen unter der linken Abdeckplatte eine Heizpatrone haben. Dort befinden sich 2 Temperaturfühler, welche auslösen können. Die kleinen roten Knöpfe wieder eindrücken und Spülvorgang starten.
Falls nicht vorhanden, Spannung am Heizstab messen. Ist Versorgungsspannung da? Heizungsniveauschalter prüfen.
Mit den besten Grüßen,
Tobi
P.S. Foto beigefügt. Danke nochmal an den Einsteller des Forums! |
BID = 867095
Tobi
BID = 867096
Foto folgt
BID = 867291
Leider keine schalter zu finden. Nach abnahme der Zweite frontplatte war auch nichts zu sehen. Hat jemanden einen Stromlaufplan?
BID = 868230
flo´s T4 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Neustadt
Schaltplan dindest du oben unter der Bedienelektronik
Der druckschalter schaltet auch wenn die pumpe anläuft (nicht nur höhrbar sondern auch messtechnisch)??
Florian
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180921707 Heute : 6608 Gestern : 9237 Online : 688 18.4.2024 19:44 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,217220067978
