Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 646 SCI Plus Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Áb-Zulauf Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
BID = 864008
Peterlu Gerade angekommen
Defekt : Áb-Zulauf
Gerätetyp : G 646 SCI Plus
Hallo, zuletzt kam öfters die Meldung Zu-Ablauf, am Ende ist der FI Schutzschalter im Zählerkasten ausgefallen. Aktuell wenn ich einschalte startet die Maschine sofort, ohne die Starttaste zu drücken! Dauert ca. 20 sec. bis die Lampe Zu-Ablauf leuchtet. Zu - Ablauf habe ich gereinigt incl. Rückschlagventil und alle Schläuche - es sind alle frei! Bitte um Tipps! Danke |
BID = 864063
derhammer Urgestein
Beiträge: 11119 Wohnort: Hamm / NRW
Wasser in der Bodenwanne`?
Scwimmerschalter verklemmt?
Schalter vom Schwimmer verkohlt? |
BID = 865225
Vielen Dank für die Rückmeldung! Die Bodenwanne war mit Wasser Gefüllt! Ich habe alles aufgesaugt und getrocknet - Spüler funktionierte 3x! Bis heute: Aktueller Stand: Spüler eingeschaltet - nach 10 min kommt wieder die Meldung Ab-Zulauf - Maschine bleibt stehen - Klappe geöffnet - Warmwasser ist eingelaufen sonst nix - Klappe vom Geschirrspülmittel noch geschlossen! In der Bodenwanne ist geringfügig Wasser! Habe ich mit 3 Stück Küchenrolle aufgesaugt! Blauer Schlauch vom Wasserzulauf aussen geringfügig nass! Kannst Du mir nochmals einen Tipp geben! Vielen Dank lg Peter
BID = 865394
Nach Anleitung eines älteren Forumeintrages habe ich die Umwälzpumpe ausgebaut, einige Schmutzpartikel entfernt. Die Bodenwanne ist stark verschmutzt, Kalk angelegt, lässt sich gar nicht mehr sauber reinigen! Ich denke da ist schon länger eine undichte Stelle beim Spüli. Weiters habe ich die Dichtung bei der Frontklappe gereinigt, war auch sehr verschmutzt, und mit Kalk belegt! Spüli danach probelaufen lassen - funktioniert. Beim 2. Mal Laufen mit Geschirr ist wieder geringfügig Wasser in der Bodenwanne, kommt in der Nähe vom Wasserzulauf.
Mal sehen, werde weiter beobachten!
BID = 865685
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
auf jeden Fall die Leckage finden und beseitigen. Ggf. auch wie "derhammer" sagt, Schwimmerschalter auf Funktion testen, mittels Multimeter.
Achte im Spülmaschinenraum auf kleine (meist halb so groß wie ein Stecknadelkopf) Rostflecken, Flugrost. Kann sich mit der Zeit das Salz ans Edelstahl ran gemacht haben. Ich hatte bei meiner Spülmaschine ein ca. 1 mm kleines Loch. Somit lief mir die Bodenwanne voll und ich war am verzweifeln, wo dies herkommt.
Wenn dem so sei, kannst Du folgendes machen:
Sitz das Löchlein nicht gerade an einer Kante, bohr das Loch auf 5 mm auf. Nimm eine Maschinenschraube, Beilagscheibe und eine Gummidichtung. Und das selbe von der anderen Seite her. Nun verschraube dies ziemlich streng mit einer Kontermutter. Loch sollte dicht sein.
Sitz das Löchlein an einer Kante, so wie es bei mir der Fall war, dichte es mit Silikon auf Wasserbasis ab. Aber Vorsicht, bitte nur von außen. Du musst mehrere Schichten auftragen. Am besten mit einem Pinsel. Lass die Maschine ca. 1,5 Tage stehen, ohne Betrieb. Silikon soll einigermaßen aushärten. Achte auf die Temperaturverträglichkeit beim Kauf. Es gibt Silikone, die bis + 140 °C beständig sind.
Bei mir hat es sich bis heute bewährt. Läuft tadellos. Aber ich übernehme keinerlei Haftung für eventuelle Folgeschäden bzw. Wasserschäden. Die Reparatur läuft auf eigenes Risiko. Wichtig dabei ist, beim ersten Spülgang den Bodenbereich beobachten.
Mit den besten Grüßen,
TOBI
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180921131 Heute : 6032 Gestern : 9237 Online : 559 18.4.2024 18:49 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,019387960434
