Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 680 SCi
Reparaturtipps zum Fehler: Trocknungslüfter säuft ab
Serverzeit: 20 4 2024  05:47:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 680 SCi --- Trocknungslüfter säuft ab
Suche nach Geschirrspüler Miele 680
BID = 861258
DarkEye
Defekt : Trocknungslüfter säuft ab
Gerätetyp : G 680 SCi
Messgeräte : Phasenprüfer
wie oben geschildert läuft der Trocknungslüfter während des spülens voller Wasser, teilweise läuft es vorne aus dem Gitter.
Wenn das Trocknungsprogramm beginnt, hört man, wie der Lüfter unter Wasser gurgelt.
Sobald man die Türe öffnet und das Wasser aus dem vorderen Gitter läuft, läuft der Lüfter auch wieder wie gewohnt.
Hat der Lüfter ein Verschluss für das Spülprogramm, der nicht mehr richtig schließt und wieder gangbar gemacht werden kann?
Kann man den Lüfter ohne viel Aufwand und Kosten komplett austauschen?
BID = 861282
Maxx24
Hello,
Vom Trocknungslüfter führt ein Schlauch zum Kombidosiergerät, damit das Wasser zurück in den Spülraum läuft.
Türverkleidung abnehmen und Schlauch reinigen.
Ja das Gebläse hat einen Verschluss.
Der wird im Trocknungsgang geöffnet und schliesst sich durch öffnen der Gerätetür wieder.
Mechanismus überprüfen.
LG
MaxX
BID = 861330
DarkEye
So, der Schlauch ist wieder sauber und das Wasser läuft ab.
Allerdings ist mir der Verschlussmechanismus beim überprüfen bzw. ölen komplett kaputt gegangen.
Da der Verschluss nun definitiv defekt ist läuft die Maschine zwar lauter, aber kein Wasser mehr aus.
Gibt es den Lüfter/ Verschluß (Ist ja eine komplette Einheit) als Ersatzteil und zu welchem Preis?
BID = 861334
Maxx24
Da würd ich in der Bucht schauen.
Original ist das eine teure Angelgenheit.
LG
MaxX
BID = 861380
DarkEye
Ja, habe gerade gefunden, dass das Teil ~210€ kostet.
Das ist für eine rund 20 Jahre alte Maschine etwas zu viel des Guten.
Hat die offene Klappe neben der etwas lauteren Geräuschkulisse nebst Temperaturverlust noch andere gravierende Auswirkungen?
Sonst würde ich Sie bis zum Exitus oder einer Neuanschaffung erst einmal so weiter betreiben.
Trotzdem vielen Dank für die Problemlösung.
BID = 861434
Maxx24
Frag bei Miele mal nach, ob es den Verschluss nicht alleine auch gibt.
Vom Spülen her gibt es denk ich mal kein Problem.
Meine Maschine hat auch 5,6 Monate so gespült
LG
MaxX
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180933379   Heute : 715    Gestern : 9165    Online : 514        20.4.2024    5:47
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
